Странно тропане от към двигателният отсек? Б3 1.8моно АБС
- Cockobg
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 11:10
Здравейте колеги,моля ви за малко помощ по разнищването на тази дилема от около месец..Значи тропането е когато съм на бензин и тропа като аванс(но ходих да ми го замерят (работи си на 6 градуса като за мотора 1.8моно АБС)и всичко се оказа наред)Тази аномалия ми я прави само когато съм на бензин(на газ не)и на скорост а когато подавам газ на място го няма това чукане..Моля ви помагайте с предложения на какво може да се дължи това тропане(цъкане).
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Странно тропане от към двигателният отсек?
Вероятно чуваш Дюзата!
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
pas1.8mi написа:Вероятно чуваш Дюзата!
- Cockobg
???коя дюза?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За дюзата на моното говорят, друга дюза няма мисля в тая кола
- ot_lud_po_lud
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 10:49
- Местоположение: софия
[quote="К.Одаджийски"]За дюзата на моното говорят, друга дюза няма мисля в тая кола[/quote
колега Одаджийски и аз го имам този проблем и не ми се вярва да е от дюзата прекалено много се чува за да е от нея иначе звука е абсолютно като от аванс на ладичка със смотано гориво незнам просто от какво друго може да е
а това се чува само когато е на скорост
