Лампичката на ръчната свети... странно.
lisiche
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:31
Мнениеот lisiche » Пон 08 яну 2007 11:39
Здравейте момчета... и момичета, ако не съм сама.
Съпругът ми е в командировка в чужбина и затова ще питам вас. Колата ми е Пасат от 1989 година, знам, че двигателят е 1.8 л. бензинов. До сега съм нямала проблеми, но нещо странно става - когато отпусна колата по инерция по нанадолнище ми светва лампичката дето свети за ръчната. Същото става и при натискането на съединителя понякога, също и при натискане на спирачка... за сега при натискане на газта не съм го виждала. Колата е със газова уредба. Задните накладки са сменявани миналото лято, но предните са си тези с които е купена от Германия.
Кажете ми мога ли да изчакам мъжа ми да се върне (след 2 седмици) и да си я карам? По принцип той поддържа и двете коли, та си нямам идея къде ги води и т.н.
Предварително ви благодаря.
Последна промяна от lisiche на Пон 08 яну 2007 11:53, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 08 яну 2007 11:42
Здрасти, виж нивото на спирачната течност.
lisiche
Мнениеот lisiche » Пон 08 яну 2007 11:54
L&R написа:Здрасти, виж нивото на спирачната течност.
Благодаря за бързия отговор. Това сигурно е проста задача, но не знам как става. Дали ще е възможно най-простичко да кажеш как се прави?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 08 яну 2007 12:07
Изображение :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 яну 2007 12:19
Поздравления за колежката, че се навива да пипа под капака! :hahhihi:
Сериозно го казвам!
L&R, дай го малко по-обстойно, братче! Може би й е за първи път!
lisiche, съда за спирачната течност може да не изглежда по точно същия начин, който е на снимката, да не се заблудиш, защото при мен, например е кръгъл, но идеята му е същата и се намира на същото място.
На него има разграфени две нива, където пише min и max. Предполага се, че при теб е паднало нивото под min и сработва датчика за наличие на спирачна течност. Трябва да долееш, така, че нивото да дойде в границите. Спирачна течност би трябвало да има във всяка бензиностанция.
Имай пред вид, обаче, че загубата на спирачна течност може да е признак за сериозна повреда /или износване/ Увери се, че по джантите няма петна от мазна течност, т.е. не ти е протекъл спирачен апарат.
Дано не съм те исплашил излишно, а и дано съм бил полезен
Успех!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 08 яну 2007 12:29
Вместо да обяснявате, що не идете да покажете на момичето-няма ли клубни джентълмени от София :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 08 яну 2007 12:37
Наистина вероятно или спада нивото на течността, или прави проблем датчика на нивото. Но по-вероятно е да спада нивото. Ако е така, явно изтича отнякъде, което е *сериозен* проблем. Може да останеш без спирачки, или без съединител (ако тече оттам)!
Ако нивото е спаднало, долей до "макс." и при първа възможност трябва да се отстрани причината. Може да огледаш джантите както е посъветвал колегата, но лек теч се вижда по-добре от вътрешната страна, а не отвън. Може да опиташ да пипнеш джантата отвътре - ако е мазна - ясно. Може и гумата отвътре да е омаслена. Също може да изтича откъм съединителя, което трудно се вижда (може да тече вътре в кожуха му).
Накратко - ако видиш че течността е спаднала под белега "мин." - долей догоре и търси сервиз, или не карай колата повече, а чакай съпруга да си дойде, че и едни "сервизи" и "майстори" има....
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 08 яну 2007 12:50
Ако установиш,че нивото пада,най-вероятно ще трябва да смениш гумичките на помпите на съединителя.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 08 яну 2007 12:54
На мен така ми се случи като бях за смяна на предни накладки. Но не се знае колко ще карат твоите, така че е най-сигурно да се видят и ако се налага да се смени. Ако не можеш да се оправиш днес следобяд съм в центъра с приятелката ми ще се шляем и мога да погледна, ако не утре (вторник) по всяко време, където и да кажеш мога да се докарам. За смяната на накладките ти препоръчвам или в Стиви Ауто на Раковска (май бяха Mahle - 45лв) или от Ауто+ си вземи Pagid - 65лв. Аз лично съм сигурен, че са предни накладки и ако долееш течност само ще си направиш беля да не ти отчита кога заминават. В книжката на накладките пише, че ако са по-тънки от 2 мм (за феродото говорим) трябва да се сменят. При мен лампата ми светна чак когато феродото беше........ сигурно 1мм. Така че виж да се проверят накладките, ако не са те, тогава доливай. А колата 2 седмици може и да искара, ама може и да се износят. Зависи как и колко се кара колата.
Късмет!
Опа 0888558064 - Ники
lisiche
Мнениеот lisiche » Пон 08 яну 2007 13:59
Проверих я, кръгло е. Под минимума е. Ще купя още и ще видя какво става, ако тече ще я оставя мъж ми като се върне да я води по доктори. Проверих по калниците, не ми изглежда да има някакви петна.
А иначе карам си я аз... на роботя хода с нея. Правя около 15 км. дневно, събота и неделя не я карам обикновено.
Благодаря на всички.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 08 яну 2007 14:38
Добре дошла, lisiche !
Искам само да добавя към предишните мнения, че е възможно след като е спаднало нивото, спирачките да са с намалена ефективност /т.е. колата да не спира !/ - така че МНОГО внимавай ! Дори и да долееш течност, ако имаш теч, или са много износени накладките, проблема не е решен ! Най-добре е колата да се провери от човек който е по-наясно какво и къде да гледа; има много добри клубни майстори като niksi, Vaskoto1 /да не се обидят ако има и други, които не съм споменал !/. Уговори се с някой от тях, и при първа възможност /днес/ я карай там /внимателно !/
Успех !
(само дано няма проблеми от страна на мъжа ти че си ходила при разни непознати майстори докато той е бил командировка - майтап, не се засягай !)
П.П. Имаше доста теми, за това каква спирачна теност да се слага и каква - не, а също и за смесването им. Ако може, помоли там, откъдето ще я купуваш, да погледнат твоята, и да преценят каква да ти дадат. Не че няма шанс да те метнат, защото си жена, и не разбираш ...
Не си сама - има и други дами, но винаги е по-добре да има повече !
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 08 яну 2007 14:58
При износване на накладките действително може да намалее нивото, но износването е бавен процес, а трябва да се износят много за да спадне осезаемо нивото. Малко вероятно ми се вижда, освен ако никой не е поглеждал нивото на течността от месеци.
По-скоро е лек теч от някой спирачен апарат, помпата или съединител според мен.
Може да питаш мъжа си каква течност е слагана, ako имате връзка, че е най-добре да не се смесват различни марки и видове.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 08 яну 2007 15:30
Спирачната течност би следвало да е DOT4 ..
ако ще доливаш се долива с такава.. продават се и на малки разфасовки.
По-добре отиди на някой сервиз, за 5-10 лева ще ти долеят каквото е необходимо..
и да пишеш дали се е оправило.
Опасност голяма няма... можеш да си караш.. но просто имай едно на ум..
все пак задай му въпроса .. каква спирачна течност да сложа дот4, или дот5.. да видиш как ще го хвърлиш в изненада.
марката в твоят случай /ще доливаш/ не е от съществено значение.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 яну 2007 15:48
lisiche написа:... Проверих по калниците, не ми изглежда да има някакви петна.
:079: Не по калницитеееее... По джантите! И евентуално, по гумите!
То нахвърляло ли е чак по калниците, работата става дебела!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 08 яну 2007 23:21
НЕ ДОЛИВАЙ а закарай колата да и сменят предните накладки сигурно им остават 2-3 мм затова е паднало нивото. в противен случай , ако долееш и после смениш накладките ще се прелее и ще омаже всичко
Потребители, разглеждащи този форум: tangra313 и 65 госта
