Проблем с светодиода на вратата на пасат б5
asmo
Регистриран на: Сря 30 май 2007 19:10
Автомобил: passat variant 3b5
Местоположение: Сливен
Мнениеот asmo » Сря 05 сеп 2012 19:59
Колеги имам следния проблем свето диода на вратата свети постоянно без значение дали е заключена или отключена колата. Иначе всичко си работи нормално.
asmo
Re: Проблем с светодиода на вратата на пасат б5
Мнениеот asmo » Чет 06 сеп 2012 0:27
Възможно ли е? Да се е получила някаква грешка и за това да свети постоянно.И ако я закачим за комп да се оправи?Или повредата е механична нещо по бравата.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 06 сеп 2012 1:20
Предполагам говориш за плафона отдоло. Ако е така проблема би трябвало да е в микроключето, което е в електрическата част на бравата. Не индикира, че вратата е затворена и плафончето свети постоянно би трябвало и в купето осветлението да свети според мен. Дано ти е от полза инфото :да:
asmo
Мнениеот asmo » Чет 06 сеп 2012 22:23
всичко работи нормално плафона си угасва бавно само тоя диод до копчето свети постоянно
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 06 сеп 2012 23:11
Ам значи не знам, не съм се сблъсквал със такъв проблем, но ще следя да се образовам :)
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Вто 11 сеп 2012 0:11
Ако по автомобила всичко е стандартно, значи имаш предвид светодиода, който е монтиран непсоредствено до шипа на шофьорската врата, показващ визуално отключено/заключено положение на вратата ? Под вратата има плафон, който осветява къде слизаш, в купето има друг........... Искам уточнение, защото колегите разбраха друго. Да е ясно, за да може, който разбира да помага :) На мен също ми стана интересно ако е от този червения светодиод - какво ли ще излезе....
asmo
Мнениеот asmo » Съб 10 ное 2012 19:44
Проблема е решен. Оказа се че кабелът който захранва диода се е претрил и прави контакт с метала на вратата и от там е проблема сваляне на кората и изолир бланд и всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 77 госта
