Смяна на виско перка пасат Б5
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Съб 08 сеп 2012 19:25
Привет колеги. Виското на перката за охлаждане на Пасата Б5 1.8. ми се е разбила и искам да питам дали може да се свали без да се сваля отново цялата предница. Ако някой го е правил да сподели че не ми се кара на майстор ако са само онези 4 болта на Перката закачена на виското и главния болт на виското. Ако нещо греша ме извинете предварително.
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Re: Смяна на виско перка пасат Б5
Мнениеот _Technics » Нед 09 сеп 2012 1:00
Колега, аз съм с 2.5TDI мотора. 2 ключа х32мм. са необходими за да се развие виското от ремъчната шайба (доста сила беше необходима от 2-ма по-корави мъжаги). При мен имаше място като се развие да отиде напред към радиатора и да се повдигне после на горе за да излезе. На вън подменяш виското на самата PVC перка и завиваш по обратния ред. При мен резбата беше нормална (развива се по обр. час. стрелка). Дано и при теб има място - успех.
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Мнениеот nasekomoto » Пон 10 сеп 2012 10:26
може да се смени без да се сваля бронята колега.сваляш само пистовия ремък бъркаш отзад на виското при мен болта е на шестограм наистина изисква доста усилие да се развие.Ще са ти необходими и криви тънки клещи за да си хванеш контра на виското си има специални отвори за тази работа.После го издърпваш към радиатора и го вадиш.
draior
Мнениеот draior » Пон 10 сеп 2012 11:46
Мерси много на колегите :)
draior
Мнениеот draior » Нед 16 сеп 2012 18:08
Сменихме я без да сваляме предницата. С малко напъване и откачане на маркуча на водата от към радиатора стана:)
Мерси на колегите за помощта :)
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Google [Bot], kukata_pasat, pe6o__ и 42 госта
