Здравейте, искам да си купя Пасат и съм се спрял на бензиновите им двигатели.Изключвам 1.8Т 150к.с. защото доколкото разбрах от изчетеното из форума турбините им почвали да се скапват.Единия вариант е 1.8 125к.с. а другия е 1.6 101к.с.Та искам да попитам някой който има Passat 1,6 i да ми каже как е двигателя.Справя ли се със тежкото купе на колата абе най общо казано ме интересува как е този двигател.
Благодаря предварително.
Passat B5 1.6 i
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Passat B5 1.6 i
аз от моя съм доволен , след около 2500-3000об изтегля много бързо ,незнам как върви 125 конния но спорем мен не е голяма разликата
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
Re: Passat B5 1.6 i
Каквото и да ти говорят, знай, че купето на Б5 си е тежко. Карам Б5 1,9 110к.с и съм се возил в 1,8 125к.с. Първо разхода на 1,8 литровия е неземен, второ ускорението е меко казано незадоволително. На 1,6 литровия съм на 95% убеден, че разхода няма да е много по-нисък от 1,8 или дори толкова колкото очакваш ! С две думи няма да ти е кеф с тоя двигател на това купе. Оправдано е само, ако сложиш газова уредба заради финансовата страна.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B5 1.6 i
На газ, един колега има 1,6 мотор на пасат Б5 това е тотален мъртвец, нито върви като хората, нито харчи като хората
- sportul
Re: Passat B5 1.6 i
11 градско е при мен ,а някой да каже колко е на 125 коня
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Passat B5 1.6 i
sportul написа:11 градско е при мен ,а някой да каже колко е на 125 коня
Това бензин нали!?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Passat B5 1.6 i
Бегай като от чума от тоя мъртвец 1,6
/аз карам такъв
/ скачай на 1,8т и се не бой от турбината, а и идеално се конвертира на газ, Освен това има отличен въртящ момент в ниските обороти.
/аз карам такъв
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Re: Passat B5 1.6 i
наистина не върви много, но на мен ми стига, 11 газ(с ГИ съм)само градско на климатроник.Извън града про 90-100 лапа 8 газ.На мен ни е предостатъчно.Вчера от Сливен (Еко) до Бургас (Еко) = 129км и при пълно-пълно заредих 9.78л газ с един пътник о 100кг товар.
bayspiro
Re: Passat B5 1.6 i
dimovip написа:наистина не върви много, но на мен ми стига, 11 газ(с ГИ съм)само градско на климатроник.Извън града про 90-100 лапа 8 газ.На мен ни е предостатъчно.Вчера от Сливен (Еко) до Бургас (Еко) = 129км и при пълно-пълно заредих 9.78л газ с един пътник о 100кг товар.
И май го продаваш, та да ощастливиш още някой?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B5 1.6 i
4 години карах с такъв мотор 1600см3, 101к.с (АЕК) - пасат комби (В4), италианка беше- с монтирана в италия газова уредба. Каквото са казали колегите по-нагоре за тоя мотор - всичко е вярно - и за разхода също! Моя пасат даже беше комби - и определено мога да кажа че 101к.с са малко за такова купе, лимузината-едва ли е по-различно поведението й. Много слаба динамика и...като вземеш да изпреварваш се почва едно готвене, едно чудо, 3-4-5000 обороти щото иначе- няма кой да те чака да се туткаш по пътищата...
И мита че по-малките мотори средно претеглено - харчели по-малко - не е верен!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat B5 1.6 i
Имах "удоволствието" да покарам подобен, ама на Пасат Б4 комби. Да ти кажа ускорението съвсем не ми допадна, тая кола иска обороти, за да върви, което не подхожда на такъв кораб, все пак тук не говорим за японка тежаща 900кг. преко сили. Иначе за по-непретенциозни може да е ОК колата и да харчи малко градско. Не съм имал допир с такава за повече време, но съм склонен да си мисля, че ако се понастъпва повечко извънградско, а не се кара бабешката с 80-90, ще гори или колкото по-големите си събратя или повече
Моят съвет към колегата е да си вземе 1.8, със сигурност ще получи по-добро съотношение разход/динамика, за съжаление в това купе не се предлага 2.0 115 к.с. инак може би той е идеалният баланс за сравнително добър разход и приемлива динамика.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Passat B5 1.6 i
1.6 ще го натискаш повече, за да върви, и от там "малкият разход" става голям, защото основно ще е в горната част на оборотите. Ще е по-зле и от В3 1.8 - 90 к.с., защото на В3 му е по-леко купето. Изпреварванията ще ти са доста трудни и често рисковани, защото нямаш мощност да дръпне. Разходът ще ти е може би с една идея по-нисък от на 1.8 и с малко повече от на 1.8Т, но всичко зависи от задкормилното устройство и масата на десния крак!
На 20 годишния пасат му достигам разход по каталога, а баща ми му прави двоен в града ... та това за ламята 1.8Т е според зависи! Мое мнение - 1.8Т или в краен случай 1.8, но не си заслужава, 1.6 го забрави.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Passat B5 1.6 i
1.6 за Пасат е слабичък и в един момент ще се получи така, че да харчи повече от 1.8 или 2.0 литровия двигател.
Според мен търси 2.0, щом не искаш турбинирана кола.
- stefan4o
Re: Passat B5 1.6 i
Smeagol написа:Според мен търси 2.0, щом не искаш турбинирана кола.
За съжаление при Б5 няма такъв вариант. Трябва да се пренасочи към Б5.5, което всъщност е май наистина по-добър вариант
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: Passat B5 1.6 i
Имах Б4-ка AFT. Колата гори около 10-ка в София и то при натискане и слиза под 7 при скорости до 100-120. При 150 гори около 9-10. Хубавото е че в града може да се включва пета при скорости от 50 и колата си върви нормално, разхода е сравнително нисък. Купето е тежко, вярно не върви особено до 100, нагоре върви повече, поради късите скорости, поне моя беше с такива, предполагам и при Б5 е така. Над 140-150 е на много високи обороти, малко е кофти при дълги пътувания. Иначе моторите са здрави. Лично аз мисля, че 1,8Т е по-добрия избор, само да се избягва модела с горящите бобини. Най-хубавото на 1,6 е ниския данък. За изпреварванията се свиква и не е някаква драма, но не е кой знае каква ракета
