VW Passat B4 1.6 странно пукане на двигателя
OKrastev
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 11:56
Местоположение: Българско
Мнениеот OKrastev » Сря 12 сеп 2012 12:05
Здравейте! Наскоро си купих VW Passat B4 1.6 бензин с газова уредба, както съм нов и във форума.
Имам няколко проблема и затова реших да ги обединя в една тема.
1. Като изключа двигателя чувам едно леко попукване, подобно на това когато изключваме електрическа печка. Дори и двигателят малко да е работил 20-тина минути се появява.
2. Когато превключвам на ниски предавки 1ва, 2ра скорост се чува едно леко потропване по средата под колата.
3. Когато карам по павирана улица или мина през дупка се чува скърцане около лявата предна гума. Това признак за какъв проблем е?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: WV Passat B4 1.6 странно пукане на двигателя
Мнениеот nebeto » Сря 12 сеп 2012 17:43
айде честито колега,безаваришно шофиране и добре дошъл във форума.
2.може да е от тампоните на мотора.Проверката се прави по лседния начин.Даваш Пасата на скорост,отваряш предния капак и някой почва да ти я лашка ту напред ту назад.
3.може да е от тампона на макферсона (над амортисьора).
1.може да е и най-вероятно от катализатора или някое гърне и си е напълно нормално.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 12 сеп 2012 21:33
1=колектора и възможна липса на катализатор,значи тръбата
2-тропа ти генерацията вероятно,липсва някой тампон или некадърно заварена тръба вместо катализатор
3-сух накрайник
:D
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Нед 16 сеп 2012 17:44
По първият въпрос това пукане се получава от изстиване на изпускателният колектор и всички други части на изпускателната система след него. По трета точка погледни си изправността на вътрешни/външни накрайници.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: VW Passat B4 1.6 странно пукане на двигателя
Мнениеот Гергин » Пет 28 сеп 2012 8:59
А честито. Всичко от казаното ми се вижда вероятно.:)))
Клекторите ти припукват.
Виж някъде я закарай да и прегледат ходовата част, пари не взимат обикновено, хубаво е да ти е познат или някой препоръчан тук.
А като вдигнеш малко оборотите като превключваш, да кажем над 2000 има ли го това потропване?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petiop, Vasyu_06 и 62 госта
