В5 датчик за нивото на течност за чистачките
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Вто 09 яну 2007 15:47
здравейте колеги,
някой има ли представа дали може да се смени въпросния датчик или трябва цялото казанче да се сменя?датчика според мен се намира вътре в казанчето ?!?!? :shock
Много ме дразни това постоянно пищене при запалване на колата.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 09 яну 2007 15:58
Опитвал ли си да промиеш казанчето и да почистиш контактите към него. Може да се оправи.
kristian112
Мнениеот kristian112 » Вто 09 яну 2007 16:03
казанчето не съм го свалял.за промиване - не изглежда да има нужда.Чисто е , поне според мен!
а кабелчетата ги побутнах тук там ама нямаше ефект.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 09 яну 2007 17:24
Мисля че това е болест на този модел - не се сменя датчика, а цялото казанче /довечера ако имам време ще поровя да видя/.
CyberFiend
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 16:49
Мнениеот CyberFiend » Сря 10 яну 2007 0:04
gr_kanev написа:Мисля че това е болест на този модел
май е така. И моя датчик си засича квот му скимне. Лампата на таблото светва и угасва когато си иска..
kristian112
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 10:37
жалко :( ами ..... ще сменям само да не е някаква неприлична цена.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 10 яну 2007 14:13
kristian112 написа:жалко :( ами ..... ще сменям само да не е някаква неприлична цена.
Колега, изчакай - довечера обещавам да намеря време да проверя при Великия Лечител какво ще се окаже. Че ако го вземаш от официалния вносител, докато чуеш цената може да решиш че вече не те дразни /не че аз съм проверявал/. Няма ли вариант за купуване от Шкода или Сеат ? Или нещо друго ? /последното също може да го проверя/
kristian112
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 17:23
благодаря!
е то така или иначе щях да го вземам от някоя морга.стига да имат обаче щото предвид разположението му в двигателния отсек при удари отпред трудно оцелява :)
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 10 яну 2007 17:25
Ако това ще ти помогне- аз имах подобен проблем,но на казанчето за охладителната течност! Там датчика е - два електрода,които са потопени в него! И в зависимост от нивото сработва! Та започна да ми мига лампата на таблото и много ме дразнеше! Смених си казанчето и след около 2-3 х. км. пак същата работа! А аз си спивах обикновена водица и от там електродите на датчика натрупваха котлен камък ! Проблема реших като го промих с вода с оцет ! От тогава само дестилирана!
Ако нямаш прекъснали жици и датчика ти е от този тип можеш да опиташ да го промиеш!
Но за две пръчки потопени в казанчето 50 кинта аз не давам повече! :wink:
kristian112
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 17:32
ще пробвам с промивката с оцет! дано не остане някаква неприятна миризма след това ! :)
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Сря 10 яну 2007 20:24
Ако не те притеснява състоянието на датчика и не искаш да сменяш казанчето, може да ти се "изключи" от компютъра. Не съм сигурен за показанието на лампата (не помня в момента какво се случваше), но "пищялката" със сигурност ще спре.
Съжалявам, че си чак във Варна, но и там има момчета, които знаят как. Е, ако ти се разхожда до София, ще свършим работата за 10 минути и после ще пием бира 2-3 часа.
:lol:
kristian112
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 21:05
Rumen написа:Ако не те притеснява състоянието на датчика и не искаш да сменяш казанчето, може да ти се "изключи" от компютъра. Не съм сигурен за показанието на лампата (не помня в момента какво се случваше), но "пищялката" със сигурност ще спре.
:lol:
А е това вече най ме устройва!!!! благодаря за добрата идея!имам следния въпрос обаче??? като се изключи пищенето за този датчик дали ще спре вообще да пиши за каквото и да било? Това вече е важно за мен!Не че нямам навика да си гледам уредите по таблото но в повечето случеи все бързам за някъде и карането е повече на макс а в такива ситуации повече си гледам пътя от колкото таблото !!! непритна ще е за мен мисълта че ако нещо излезе от норма няма да ми свирне от някаде че има проблем!!! Ще се радвам и ако някой по-запознат с устройството на този датчик и като цяло с жиците на една кола сподели има ли вариянт да се излъже въпросния датчик така че да си мисли че постоянно водата е до горе!
не че не бих дал 50 лева за колата която обичам но точно водата в казанчето за чистачките не ми е от толкова важно значение !
а за бирите - някой ден може и да го направим ! знае ли човек!?! :) аз поне 4-5 пъти в годината съм по работа в Сф !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 11 яну 2007 0:35
Обещаните теми /може вече и да не са нужни на kristian112, но на други колеги по-нататък да помогнат : /жокер - в дъното на всяка страница от темата има други такива подобни - мисля, че не е лошо и в нашия форум да го има, ако не е супер сложно за изпълнение/
http://passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12664
http://passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2449&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FC&start=0 (тук май проблема е обратния, но има доста писано)
kristian112
Мнениеот kristian112 » Чет 11 яну 2007 1:01
благодаря ти колега! ще прочета (е.... ще опитам поне,щото руския не ми е от много познатите езици) внимателно всичко!!! и задължително ще пиша как съм се справил с проблема.Да е полезно за всички!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 11 яну 2007 1:02
Ако нещо не ти е ясно, "свиркай" /може и на лични/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
