Пасат Б5.5 смяна на фар
hristopenov78
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Колеги може ли да се сменят фаровете без да се сваля предната броня.Как става...кое се сваля и кое не.Кои болтове трябва да развия?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат Б5.5 смяна на фар
Не става без да махнеш бронята,защото болтовете на фара са под нея.За бронята :
развиваш отдолу общите крепежи на бронята и на кората (два в крайщата,една гайка М6 в средата).Отстрани развиваш 3-те винта на подкалника,където се хваща за бронята.Горе в самия край на бронята,под подкалника има по едно винтче (към калника си го представи,вертикално седи завито нагоре),което също трябва да развиеш.Отгоре има два болта,те крепят решетката,развиваш ги и махаш решетката (отделно излиза от бронята).После под решетката има 3 болта на бронята към гредата,развиваш ги.Откачаш чопчето за отваряне на предния капак от бравата на капака (ще видиш как е,не е трудно,ама гледай да не го счупиш). Мисля,че за да се свали бронята,беше това.А,ако имаш халогени,разкачи им кабелите.Бронята се вади право напред (изтегляш я от колата все едно).По същия начин се и слага.
След това бронята излиза. Болтовете на фара се виждат,разкачаш кабелите,развиваш и вадиш.После по обратния ред сглобяваш.
- zfa159
Тези са нечовеци
hristopenov78
Гледах клипчето и болтовете на фара са над бронята 4-ри на брой.Пак не разбирам за какво да се свали бронята.Не е заради болтовете на фара.
Може би няма как да излезе фара от местото си защото бронята пречи.
- zfa159
Ами прави си,отгоре са.Само че явно това,което е под решетката пречи (пластмасовата гредичка, която махат точно преди да развиват фара).Не помня,аз винаги свалям бронята,защото тя винаги ми пречи (за всичките климатични неща отпред бронята все пречи) и затова я знам вече наизуст как се сваля,ама не съм се пробвал да свалям фара без бронята.
hristopenov78
Да сега ми е ясно - не болтове ами бронята пречи да се свали фара.Все по трудния начин ги правят тия коли
