Проблем с ел стъкла на B3
tenekedjiata
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 12:40
Местоположение: ruse
Мнениеот tenekedjiata » Пон 17 сеп 2012 8:32
Автомобила ми е Пасат '91г комби, и е с фабрични ел стъкла на четирите врати.Работеха си безпроблемно,но от известно време не е така - работят само ако една от вратите е отворена(без значение коя,дори и багажника действа) и то едновременно само едно стъкло(две и повече не могат).Като изключим този проблем си работят без проблем.Не знам ток ли не им достига или какво,затова се обръщам към вас за помощ.Благодаря предварително!
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Проблем с ел стъкла на B3
Мнениеот ARusev » Пон 17 сеп 2012 9:08
За това, че се отварят едно по едно - вярвам и досега е било така, просто не си забелязал. Ако ключа не е в работно положение (запалване) стъклата работят при отворена врата на водача (за другите не съм сигурен). До тук изглежда всичко е наред.
Остава да кажеш при ключ "на контакт" дали не работят стъклата.
tenekedjiata
Мнениеот tenekedjiata » Пон 17 сеп 2012 12:13
Не работят дори и при запален двигател.Влияят се от бутончетата на колонките дето са за плафоните на осветлението в купето.Това не е нормално,според мен.Преди около два месеца не беше така.Налага се по кръстовищата или в движение да се отваря коя да е врата за да се коригира стъклото,иначе не става.Доста е неприятно.Не знам дали не е някое реле,или...?!?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 17 сеп 2012 20:15
Има ми телефона под аватара обади се да видим къде ти се е затрил плюса на контакт.
А на В3 стъклата са така бачкат само по едно.
tenekedjiata
Мнениеот tenekedjiata » Вто 18 сеп 2012 10:23
OK!!! :beer
