MFA PASSAT B3
MFA PASSAT B3
Здравеите колеги сложих на пасата табло с MFA изкарах всички показания освем разходомера показва 0.0 ще можели някои да каже как да го сработя пасата е 1.8моно ААМ мотор,и другото питане е стария километраж беше до 220 с жило а този е до 260 електронен ще показвали вярно
Re: MFA PASSAT B3
Ако си сложиш датчик на скоростната кутия,там където ти влиза жилото - да.
За разхода пробвай от диодния клапан,който тръгва от колектора и отива към сервото на спирачките да намериш празен щуцер,на който да закачиш маркуч,който да докараш до таблото си ,и да го вкараш в мястото му отзад.
Re: MFA PASSAT B3
вакум вкарах от едно от маркучетата зат капака на моното но пробвах и от клапана на сервото ипак показва 0.0 иначе датчик на скоростната сам сложил
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: MFA PASSAT B3
Някой би ли обяснил, на какъв принцип MFA отчита средния разход на гориво и моментния също?
За какви маркуч за вакуум говорите в тази тема?
Аз съм вадил таблото на Голфа ми няколко пъти и маркуч към него не съм видял.Вадил съм и ECU и на него няма маркучле за вакум. Става дума за Golf3 2E 1994 год.А MFA имам и си работи съвсем нормално.
