Passat B4 2.0 115 к.с. - Смяна управление на климатроник с ECON?
maxi09
- Регистриран на: Пет 06 апр 2012 19:33
- Автомобил: Фолксваген Пасат Б4 2000куб 115кс
- Двигател: 2Е ноември 1993г
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги ! Някой знае ли дали може да се смени управлението на климатроник без ECON с такова с ECON ? Дали ще има съвместимост ? Благодаря предварително ! Хора , верно ли никой не го е пробвал този вариант ???
Последна промяна от maxi09 на Вто 29 ное 2016 20:18, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Климатроник Пасат Б4 2.0 115к.с.
Мисля,че няма да стане.
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Със сигурност е писано бая пъти. Можеш да потърсиш и да гледаш само мненията на колегите zfa159, pe6kata и znainainai. viewtopic.php?f=6&t=347045&start=15
maxi09
Пичове айде помагайте де ! Моля Ч
- Megasquirt
Какво не стана ясно? Или да немрим прилична оферта и да идваме да я правим?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Става. Реже се един кабел и се свързва за друг за да работи вентилатора правилно. И покупка на един NTC резистор 3,3К или 2,2К. Не си спомням колко беше. Но като се премери в колата се взима другия и се поставя на неговото място. Разгледай схемата в аутодата и си я преправи. По спомен само една жица се преправя. Резистора за смяна е B24.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
maxi09 написа:Пичове айде помагайте де ! Моля Ч
Явно е на живот и смърт работата...
Категорично не става
- Vasseto
Категорично става.
- pe6kata
със смяна или преработване на инсталацията, смяна на управлението и добавяне на датчик, игнориране на датчик.
Само с размяна на управлението не става нищо.
При модела с OFF, имаш датчик на антифриза, мисля че имаше и термостат на изпарителя. При модела с екон тези датчици ги няма, за сметка на това има температурен датчик непосредствено след изпарителя.
Zdravko Zankov
pe6kata написа:
При модела с OFF, имаш датчик на антифриза.
Точно, намира се на тръбата към входа на парното.
Гледах ги преди години, забелязах разлика и спрях до там.
Иначе точно така исках да стане.
Плъг енд плей.
- pe6kata
Re: Passat B4 2.0 115 к.с. - Смяна управление на климатроник с ECON?
Животното от аватара пасат Б3.5 беше с климатик, преди няколко месеца го направих с климатроник с Екон от Б4. Под направих имам предвид изпълнение все едно е бил там винаги, без да грешки и мигащи дисплеи.
Б4-ката ми е с оригинален с Офф. Слагайки управление с екон, забива и почти нищо не работи. Честно казано, неочаквах, че толкова ще се сбърка, предполагах, че ще работи с леки бъгове.
maxi09
Благодаря пичове ! Явно ще се преправя , че без ЕКОН - голяма тъпня .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
