пасат Б5 98 г. няма парно при 90*
sibipcho
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 10:57
- Местоположение: софия
значи проблема е колата си вдига температурата до 90 градуса но почти няма парно от какво може да е колата е климатроник
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с пасат 4
Първо не си казал година на колата.Пасат 4 се рабзира по два начина - Пасат В4 (както е правилно) и Пасат В5,както е неправилно.Ето тук можеш да видиш каква кола караш и да конкретизираш - viewtopic.php?t=38785
След това е важно да кажеш с какъв двигател е колата - бензин или дизел,има ли газ или метан.
След това - правил ли си диагностика на климатроника.
Възможните проблеми са различни според модела на колата и двигателя,затова са важни да ги упоменеш като информация.
Иначе възможните неща са :
-лошо свързана газова уредба (метанова)
-развален радиатор на парното (този под таблото).Вариантите са да е запушен (от ръжда в системата) или да е байпасирал между входа и изхода вътре в себе си (това е типично за Пасат В5 и В5.5). И в двата случая обикновено нещата завършват със смяна на радиатора (за целта се разглобява таблото).Първо винаги се пробва с промивка със силна струя течаща вода.
-развален мотор-позиционер за регулиране на температурната клапа - тя определя дали въздуха минава през радиатора и съответно се затопля или не.Тя се хваща като проблем с диагностика на климатроника (хубаво е по-задълбочена,не само да го видиш за грешки,защото не винаги го дава като проблем,а си е проблем).
Предвид,че нямаш други оплаквания за охл. с-ма отпадат вариантите прецакана водна помпа и г-ра на главата.
Ако това,което ти написах до тук,не ти говори нищо,поразрови се тук и си избери къде да отидеш да се види за какво става дума -> viewforum.php?f=13
sibipcho
ами колата е 1.9 тди 110 коня 98 година
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
[quote="sibipcho"]ами колата е 1.9 тди 110 коня 98 година
Еми тогава си с Б5!
Еми тогава си с Б5!
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с пасат Б5 98 г. няма парно при 90*
Здравеите колеги.Използвам темата, за да направя още една консултация с вас, преди да вкарам Пасата за отстраняване на проблема.
Колата е В5 99г 1,9 TDI АFN, с климатроник. Всичко започна след смяна на водна помпа и антифриз - просто парното не е това, което беше.
Не съм 100% сигурен, но ми се струва, че двигателя загрява по бавно от преди. След около 10км градско, все пак достига 90* но парното е едва доловимо.На празен ход си духа направо хлад, докато ако е в обороти, все пак влиза топъл въздух, макар и не това, което би трябвало да е.
И двата маркуча вход изход на радиаторчето са горещи.Някъде по темите прочетох, че се обезвъздушава на входа на радиатора, на маркуча има малък отвор ограден в бяло. Притиснах скобата за да освободя, но от там нищо не протече. Дали това е въздушна възглавница или нещо друго? Знам, че ще има предположения за термостат или запушен радиатор, ама как така се прецакаха само след смяна на помпа и антифриз.Ако имате някакви идеи, моля да споделите. Благодаря ви.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Volkswangel написа:И двата маркуча вход изход на радиаторчето са горещи.
опасявам се, че попадаш в този случай :
zfa159 написа:да е байпасирал между входа и изхода вътре в себе си (това е типично за Пасат В5 и В5.5)
Разбира се може и да греша и да е клапа.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Да, разбира се, че и това е възможно но малко или много свързвам този проблем с подмяната на помпата и антифриза в чието качество изобщо не се съмнявам.Парното угасна след смяната на споменатите помпа и антифриз, преди това си беше наред. Другото което ме навежда на мисълта за въздух в системата - струва ми се, че вход/ изход на радиатора са на по високо ниво от това на нивото в разширителния съд. Или греша, не зная.
- pas1.8mi
По термостата пипахте ли нещо?
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
Колега, остави да работи на място с отворен разшерителен съд, перката да включи 2-3 пъти после затваряй. Голф и ауди така ги обезвъздушавам и съм нямал проблеми. 10 км за 90 гр. е много при най-лошия случай трябва да ги достигнеш за 5км. Ако има въздушна възглавница би трябвало да загрява много бързо та дори и да прегява. Да не е заминал термостата?
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Покарай половин-един час из града, като от време на време спирай, отваряй и затваряй за момент капачката на разширителния съд за да излезне въздуха, така със сигурност ще се обезвъздуши, впрочем така се обезвъздушава - с каране. Зимата като сменях антифриза и на мен ми изчезна топлината от парното, духаше студено, направих тази процедура и пак започна да си духа топло
Volkswangel
- Двигател: 2015
Re: пасат Б5 98 г. няма парно при 90*
По термостата не е пипано нищо. Имах планирана подмяна на ангренажен комплект, тогава се установи, че и помпата е за смяна. Реших да подменя и антифриза, така и така източихме стария. От тогава парното угасна.
Ще опитам и това, което ме съветвате и ще пиша за резултата.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
Ganil
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 20:04
колата се обезвъдушава изваждаш маркуча на парното към акумулатора и там има малък отвор за обезвъздушаване повдигаш на горе казанчето за течноста и гледаш да протече течност затчгаш и колата е готова обезъздушена така се обезвъздушава Б5 Б5,5 пасати
Volkswangel
- Двигател: 2015
Благодаря още веднъж на всички, които се отзоваха. Само преди час установих, че в системата няма и грам налягане.Поръчах нова капачка за разширителния и утре ще докладвам.Дано това е проблема.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Колкото и да се опитвах да намеря проблема някъде другаде, тои се оказа точно там, където наи малко исках да бъде. Запушен радиатор. Нито обезвъздушаване, нито нова капачка помогнаха. Явно идва момент когато се затлачват. На три Пасата В3 -ки съм сменял радиаторите, но на този не смея - ще се бъркам надълбоко с финикииски знаци.
- boyan.chav
Как откри, че радиатора е запушен?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Google [Bot] и 60 госта
