въпрос за МФА Пасат Б4 1,9TDI 1Z
denisadsl
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Мнениеот denisadsl » Съб 29 сеп 2012 20:17
Здравейте колеги,
отскоро съм с Пасат Б4 1,9ТДИ 1Z,1994г.
имах проблем с отчитането на температурата на таблото(не вдигаше повече от 70градуса) и след смяна на температурният атчик се пооправи всякаш но сега забелязах едун друг проблем който преди смяната го нямаше а то е ,че преди като започна да карам и на меню 1 на MFA ми даваше някакъв разход като се движа и през 4-5 секунди се променяше според това как карам колата ако натискам се увеличаваше или обратното НО сега като потегля тръгва нормално както беше преди но като спра на място с влючен двигател и гледам даните в това меню започват да се повишават,примерно от 5.6 става 5.8;6,6,2;6,4 и така нататък за 5-10 минути работа на място отива към 30-40 литра разход по показание а като потегля започва да спада и като спра пак започва да качва.Знаете ли нещо по въпроса.Аз си помислих че новият температурен датчик прави някакви проблеми (купих го нов от Ауто+ такъв ми дадоха някаква марка с три букви с жълта точка вместо жълт пръстен както е оригиналният за 17лв. - менте явно) и реших днес да сложа пак оригиналният,тъйкато с него температурата ми я показваше неверна но пък с този оригиналният датчик МФА нямаше проблеми и като си работи на място държеше между 5-6 разход а с този новият като спра и започва да покачва незнам защо и днес върнах старият оригинален но забелязах,че пак качва и съм малко объркан незнам но проблема се появи след смяната на датчика.Някой да има поглед или да се е сблъсквал с подобен проблем?
Благодаря предварително!
Последна промяна от denisadsl на Нед 30 сеп 2012 11:17, променено общо 3 пъти.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: въпрос относно отчитане на МФА Пасат Б4
Мнениеот ivchoto » Съб 29 сеп 2012 20:28
Здравей колега,нормално е да се качва защото колата стои на едно място,а гори бензин(или газ).Навремето на едно чероки при спиране на място веднага разхода ставаше 99.9/100,но при тръгване всичко си идваше на място. :beer
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Съб 29 сеп 2012 20:33
ъъъ така ли мислиш колега а защо преди два дена не го правяше това незнам защото редовно следя тези дани и съм сигурен че не го правеше...
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Съб 29 сеп 2012 20:34
ще помоля други колеги със същият модел да споделят как е при тях?
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Съб 29 сеп 2012 20:35
Абе и мойта не правеше така,но:
:beer
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Съб 29 сеп 2012 20:39
Карай си и се се притеснявай.Това което го отчита по МФА е временен разход :screwy
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Съб 29 сеп 2012 20:49
исках да попитам дали и при другите е така?като е в покой след движение дали започва да покачва данните?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: въпрос за МФА Пасат Б4 1,9TDI 1Z
Мнениеот 110afn » Нед 30 сеп 2012 11:30
Напълно нормално е. Като минеш примерно 10км за 20минути и показва 5.7 , е като работи още 5минути на място километрите си остават същите, но разхода се вдига. Ще отиде на 6на100. Има скрито МФА , там може да видиш реалния моментен разход. При мен показва 0.4-0.6 литра
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, dtony и 70 госта
