Ремонт на духалката на пасат Б3 1993 г.
borko_botev
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 9:57
Местоположение: Българиа
Мнениеот borko_botev » Вто 02 окт 2012 10:06
Здравейте
Предварително ви благодаря!
Имам следния проблем. Духалката на пасата миналата година работеше само на 4 от тази вече на работи въобще.
Чудя се потенциометъра в купето ли трябва сменя или този, който е към парното.
Въобще къде да търся проблема...........
Последна промяна от gr_kanev на Вто 02 окт 2012 12:22, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Re: Ремонт на духалката на пасат 2 1993 г.
Мнениеот zelenoto g60 » Вто 02 окт 2012 10:59
Провери самото моторче дали работи намира се под жабката.Може самият ключ за степените да е нагорял,а за това че е работел само на 4та степен е виновно едно съпротивление което гори на една бяла платка намираща се от ляво вентилатора и е закрепена към кутията на парното от която излиза букса за кум самия вентилатор
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Ремонт на духалката на пасат Б3 1993 г.
Мнениеот vasilb » Вто 02 окт 2012 12:35
Не са ти работили 1-3 степен, защото е изгорял термопредпазителят. Той е изгорял, защото моторът на вентилатора се е пренатоварил - запекли/износени лагери/втулки. Като си го натоварвал на максималната степен, без да минава през термопредпазителя, прекомерното натоварване е продължило и в един момент моторът е сдал багажа, дал фира и т.н. Все пак го пробвай, но едва ли е здрав. Може и ключът да е нагорял, но щеше да върви по-слабо, а не изведнъж да спре нацяло. :)
Al Bundy
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Мнениеот Al Bundy » Вто 02 окт 2012 20:00
Колега, като купих моя кораб беше точно така. Понеже бе в началото на лятото, а колата е с климатик и без управление на парното той не работи, нямах време да се ровя и направо си взех целия модул който е на парното на таблото (3-те копчета - степен на духане, топло-студено и за струите накъде да духат) и го замених. Но забелязах, че като свалих стария модул отвътре на копчето за степените имаше бая нагар и даже пластмасата отвътре беше тръгнала да се разтапя. Разглоби го и го огледай, може и само от нагара да ти прави парчета! Успех :да: !
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Вто 02 окт 2012 20:03
Тук също има нещо по въпроса:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=169404
Най - лесно е да провериш първо пластините на превключвателя на таблото.
Успех!
