Пасат Б5 мнение за размер на гуми за 17 цола джанти
jorkin82
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
Местоположение: сливен
Мнениеот jorkin82 » Вто 02 окт 2012 22:53
колеги имам пасат 5 00г купих си джанти 17 цола и искам да им сложа зимни гуми 225.50.17 дали ще имам проблеми или ще е по добре 215.50.17 :shock
myrshavija
Re: мнение за гуми
Мнениеот myrshavija » Сря 03 окт 2012 7:52
225/50/15 е размерът, който е по-близо до оригиналния. Дали ще опират някъде, може да каже някой, който е пробвал, аз мога само да предполагам, че няма да опират, все пак зависи от ЕТ на джантите. За гума 225 е добре джантата да е 7.5-8J, най-малко 7.
dobrin
Чингис хан
Re: Мнение за размер на гуми за 17 цола джанти на Пасат Б5
Мнениеот dobrin » Сря 03 окт 2012 8:29
Темата е обсъждана доста пъти.
Оригинално производителят дава 225/45/17. Отделно от това, можеш да използваш някой от калкулаторите за изчисляване на разликата между стар и нов размер. Ето един такъв калкулатор.
jorkin82
Мнениеот jorkin82 » Сря 03 окт 2012 8:37
колеги никои ли няма да сподели какъв ще е наи добрият размер 17 гуми на тая кола за зимни говорим
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 03 окт 2012 8:41
Колега, ти май само пишеш, без да четеш. По-горе и двамата сме ти дали мнение. Какво искаш повече - цветна диаграма? При това на доволно много пъти обсъждан въпрос?
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Сря 03 окт 2012 16:42
колега,аз карам такъв размер летни 225/50/17,8J широки и няма проблем.Колата седи стабилно на завой.а за зимни незнам как ще е! иначе за зимни си имам друг комплект 195/60/15. :да:
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Сря 03 окт 2012 19:37
jorkin82 написа:колеги имам пасат 5 00г купих си джанти 17 цола и искам да им сложа зимни гуми 225.50.17 дали ще имам проблеми или ще е по добре 215.50.17 :shock
Искаш да сложиш зимни гуми на 17 цолови джанти? :screwy
То лошо няма, но на мен ще ми е интересно как ще ги търкаляш, ако зимата е като тази, която мина. mhihi
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 03 окт 2012 21:31
При мен 17ки, 8J, гуми 235/45/R17 и опират леко в подкалниците. ET-то май е 37. 225/45 с тия джанти няма да опира.
Та мойте 2ст по въпроса - зависи от ЕТто на джантите. Ако са много прибрани може да почне да опира в шенкела. Ако са изнесени - в подкалниците. И някъде по средата е правилното ЕТ за да няма проблеми :) .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 04 окт 2012 8:04
jos написа:Искаш да сложиш зимни гуми на 17 цолови джанти? :screwy
Ще споделиш ли какъв е проблемът да се кара през зимата със 17-ки?
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Чет 04 окт 2012 18:04
myrshavija написа:
Проблем няма, въпрос на принцип е.
Тясната гума е по-проходима.
Общо взето всеки сам си решава как ще си кара колата зимата, аз лично карам с 195 широчина и съм доволен. :beer
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 05 окт 2012 8:24
Поредната тема, в която се възхвалява проходимостта на тесните гуми през зимата. Аз не съм забелязал с по-тесни гуми колата ми да е нито по-проходима, нито по-стабилна през зимата на асфалт и на утъпкан сняг, което съставлява 99% от зимния ми пробег с колата. Ти имаш ли лични впечатления или пак "Един разбирач каза ..."?
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 05 окт 2012 10:12
Размера на гумите е подбран от конструктор, който сигурно доста е посмятал, за да каже те тая гума, те така :) Разбирам, че финансовото положение не е розово, но да се говори за 17-ки и измислени размери... За 5.5 размерите на 16 и 17 са: 205/55 и 225/45. Всичко останало е плод на творчество и може да се отрази положително и отрицателно на поведението на автомобила.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пет 05 окт 2012 12:09
Аз карам с такъв размер 225/50/17 вече две зими и никакви проблеми. Не опира никъде. Просто такива ми подариха :D Иначе съм замислил да си купя 16 цолови метални джанти и съответно нови зимни гуми че ми писна да пълня гушите на гумаджиите а и при всяко сваляне/качване на гумите им се разгонва фамилията на бордовете. Мой съвет тези 17 алуминиеви с летни и отделно метални с зимни.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Съб 06 окт 2012 20:13
myrshavija написа:Поредната тема, в която се възхвалява проходимостта на тесните гуми през зимата. Аз не съм забелязал с по-тесни гуми колата ми да е нито по-проходима, нито по-стабилна през зимата на асфалт и на утъпкан сняг, което съставлява 99% от зимния ми пробег с колата. Ти имаш ли лични впечатления или пак "Един разбирач каза ..."?
Не се възхвалялва, а е съвсем правилно ... по тясна гума за зимата е по-добрия вариант ... погледай малко зимни тестове, малко снежни етапи от ралита, провери примерно как карат през зимата на север в Русия, погледни гумите на нивата, попитай някой който я е карал, а ако имаш и приятел със същата кола и по-тесни гуми, то няма да е трудно да минеш един участък с двете коли и да направиш сравнение.
То не е нужно да стане нещо за да повярваш в това или онова. Това че не си се подлъзнал с по-широка гума не значи че сцеплението е същото защото и с тясната не си се подхлъзнал.
Глави на раменете си имаме, така че решаваме.
Ти питаш, а се сърдиш че не ти харесва отговора.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 07 окт 2012 0:23
Колега, леко си в грешка. Миро нищо не е питал ...
А какво карат в Сибир и на Лада Нива няма никакво значение. Важното е какво е препоръчано от производителя. и размерите са ясни. А за мен също е напълно нормално да се кара автомобил зимата със 17-ки. Карал съм, при това в сравнително екстремни условия и това не е било никакъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 50 госта
