Разход на Пасат б3
skrillex
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 16:30
Местоположение: Plovdiw
Разход на Пасат б3
Мнениеот skrillex » Пет 05 окт 2012 23:08
Имам въпрос относно разхода при б3 115 коня.Ако можете да ми дадете инфо за бензин и газ със инджекцион или без ще ви бъда благодарен .. : )
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Разход на Пасат б3
Мнениеот DimitarBT » Съб 06 окт 2012 6:12
не,че съм водил някакви статистики...но ще ти споделя информацията относно апетита на моя старик.В града положението не е розово.Разхода е около.....варира м/у 10/11л.на100км.(зимата повече) в зависимост от това колко ти тежи кракът на педала.Извън града нещата стоят така:6.5(малко вероятно) до 8л. на 100км.пак зависи колко ти тежи кракът. Поподчертавам,че споделям разхода на моя автомобил,който няма газ. :да:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 окт 2012 7:22
DimitarBT написа:не,че съм водил някакви статистики...но ще ти споделя информацията относно апетита на моя старик.В града положението не е розово.Разхода е около.....варира м/у 10/11л.на100км.(зимата повече) в зависимост от това колко ти тежи кракът на педала.Извън града нещата стоят така:6.5(малко вероятно) до 8л. на 100км.пак зависи колко ти тежи кракът. Поподчертавам,че споделям разхода на моя автомобил,който няма газ. :да:
Около тия литри добави и 3 литра газ с обикновена газова за градско и литър - два отгоре извънградско. Газовия инжекцион би трябвало да разходва като бензина, но там пък имаш повече каране на бензин до достигане на минималната 35 градуса мисля температура на антифриза за преминаване на газ :roll:
skrillex
Мнениеот skrillex » Съб 06 окт 2012 12:56
При газовия инджекцион не може ли да се направи да прехвърля на обороти .. ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 06 окт 2012 20:01
2Е 6/100 бензин извънградско нормално каране.В темата за разхода на газ е написал един колега,че му гори 7 газ на дълго с обикновена уредба.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 06 окт 2012 22:33
Iezekil написа:2Е 6/100 бензин извънградско нормално каране.В темата за разхода на газ е написал един колега,че му гори 7 газ на дълго с обикновена уредба.
Ако вземеш да го караш икономично направо ще сложиш в джоба дизелак ПД.
Към автора има тема за газовите разходи - първата в раздела "автомобилни газови уредби". Иска си малко четене обаче за да пресееш специално за този двигател.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 07 окт 2012 19:47
Отчети и най-използвания маршрут ... от 26 км на ден моето градско включва 14км по цариградско шосе, с което на моя Б3 свалям (т.е. свалях) разхода до 10/100.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 07 окт 2012 20:23
в семейството имаме 3(три)пасата Б3 комби.2бр.1.8 АБС и 1бр. ПФ 107 магарета(почти като ПБ ама със ламбда сонда)
та ПФ-а на дълъг път при 90-100км/ч.=2.5 до 3ч. гори 6.5-7л/100км.с обикновенна газова (некой си "марини"),пробвано многократно по маршрута София-Свищов(250км.+16-17.5л.газ зависи от къде е сипана).Градското е друга бира ако имаме постижение под 10.5л/100км. сме за банкет,в 95%от замерванията е 12-13л/100км. добре ,че не се кара градско
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Вто 09 окт 2012 21:38
2Е/Фобос: извънградско 6.5/100 нормално каране, градско: 9,5-13/100
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 окт 2012 14:51
