Пасат В5.5 Вариант - не работи нагревател на задното стъкло
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Нед 14 окт 2012 7:41
Днес в дъжда видях , при вкючване на нагревателя на задното стъкло ,че той не работи.Копчето свети, вадих го всички кабели са наред.На Б3 -ката ми щом светеше,значи работи(т.е. има верига),а тук как е?Зима иде помагайте ???
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Нагревател на багажник на ПасатВ 5.5 Вариант не работи ?
Мнениеот krasio00o » Пон 15 окт 2012 21:41
Първото и най-лесно нещо което може да направиш е да провериш предпазителя,ако там всичко е наред провери захранването на реотаните(най лесно с пробна лампа) в двата края на стъклото трябва да видиш захранването им предполагам ,че при б5,5 е както при по стари автомобили с нещо като кабелни обувки.Ако няма захранване и предпазителя е ОК най вероятно имаш прекъсване в кабелния сноп на 5-тата врата.Ако има захранване или трябва да работи или са ти изгорели всичките реотани което ме съмнява.По принцип когато включиш нагревателя за задно стъкло се включва и подгрева на огледалата.Провери дали ти работи подгрева на огледалата
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 16 окт 2012 18:12
krasio00o написа:Първото и най-лесно нещо което може да направиш е да провериш предпазителя,ако там всичко е наред провери захранването на реотаните(най лесно с пробна лампа) в двата края на стъклото трябва да видиш захранването им предполагам ,че при б5,5 е както при по стари автомобили с нещо като кабелни обувки.Ако няма з
Бушона е здрав ,но при бушоните липсва такъв за огледалата.Лампата на бутона свети,но не съм мерил еротоманите.Ще пробвам.Мерси.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Re: Пасат В5.5 Вариант - не работи нагревател на задното стъкло
Мнениеот krasio00o » Вто 16 окт 2012 18:47
Хмм според аутодата предпазител F26 е за нагревателя на задното стъкло и подгрева на огледалата.Същия предпазител ли проверяваш?
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 17 окт 2012 11:48
И още един глас за снопа кабелаци на сгъвката между купе и заден капак -
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Сря 17 окт 2012 19:35
krasio00o написа:Хмм според аутодата предпазител F26 е за нагревателя на задното стъкло и подгрева на огледалата.Същия предпазител ли проверяваш?
Вчера свалих пласмасовия капак от едната страна,отделих кабелната обувка изамерих и ми показа 12.67 +- волта,което според мен води до извода че ток има.Друго което забелязах че стъклото беше леко топло спрямо страничното.Може ли да работи само при определени настройки на климатроника,или всичко да си е ок а аз да си внушавам че не работи ?
П.С.- бушона,който проверих е петия от долу/нагоре най-вляво,и работи.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 17 окт 2012 22:46
Може би си внушаваш,но най-добре сутрин когато са изпотени стъклата дори и отвън пусни подгрева за 4-5 мин трябва да изсъхне.Другото което си направил е правилно,по принцип ако работи ,стъклото ще е по-топло от останалите.Като го пуснеш провери и страничните огледала дали се затоплят леко.Щом имаш напрежение отзад до реотана трябва да работи :).
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 30 дек 2013 13:39
Колеги тази сутрин разбрах че не ми работи награвателя на лявото огледало.Волтаж има движи се всичко но не топли за разлика от дясното.Гледах някъде да няма скъсано няма,опитах се да сваля пластмасата със мигача не успях.Ако има някой да даде съвет за какво става дума ще се радвам,благодаря.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пон 30 дек 2013 17:54
Колега за да разбереш какъв е проблема си свали стъклото на огледалото и така ще разбереш къде е проблема.Мериш с мултицет дали има напрежение и съответно съпротивление на самото огледало.Внимавай когато сваляш стъклото, че много лесно се чупи! Това го казвам в случай, че не си свалял.
Комшията
Мнениеот Комшията » Пон 30 дек 2013 18:17
Rosenirs написа:Колега за да разбереш какъв е проблема си свали стъклото на огледалото и така ще разбереш къде е проблема.Мериш с мултицет дали има напрежение и съответно съпротивление на самото огледало.Внимавай когато сваляш стъклото, че много лесно се чупи! Това го казвам в случай, че не си свалял.
Мерси колега напрежение има да но огледало не съм свалял мисля че е на щипки.Може ли да е изгорял самия награвател?
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Пон 30 дек 2013 20:28
Това е най честия проблем за това докато не свалиш стъклото няма кака да разбереш.
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden, V.georgiev. и 61 госта
