пасат Б3 1,8 моно 90кс бензинова помпа проблем
marin_pld
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:58
- Автомобил: passat b3 1.8 ARRIVA
- Двигател: ABS
- Местоположение: Bulgaria- Plovdiv
Колеги помогнете значи проблема е следния пускам да паля на бензин и неще.Помпата несе чуваше свалихя беше изгоряла,слагам друга и запали тругнах и след 2 километра колата изгасна,оак изгорч помпата,сложих трета но и тя така поработи и изгоря.Помагайте моляви от какво може да горят така
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: пасат Б3 1,8 моно 90кс бензинова помпа проблем
колега, с колко волта зарежда алтернатора на този автомобил?
чист ли е резервоара, да не да има адската тиня по дъното?
с колко бензин държиш колата?
в ред ли ти е вентилацията на резервоара, яки съскания като отваряш капачката - има ли ?
бензинов филтър кога е сменян?
marin_pld
- Двигател: ABS
колега като отварчм капа4ката не съска,незнам как да измеря зле съм с техниката как се мери къде се мери ам резорвара е чист няма тиня , работеше сидобре и изведнъж хоп изгоря
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 73 госта
