помпа на съединителя Б4 96 г.
колеги имам проблем с помпата на съединителя на пасат б4 96 година, някой има ли идея къде мога да намяря гумички за нея за смяна? мерсаж
Последна промяна от sandi_a на Сря 15 авг 2012 19:40, променено общо 4 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: помпа на съединителя
Така е по-ясно
Помпите са 2
Едната, долната, ще я видиш точно над скоростната кутия. Закрепена е с 2 болта за кожуха й (камбаната към двигателя.
Поне при мен другата, горната, е доста поприкрита
Намираш металната тръбичка на долната помпа (лесно се вижда) и я проследяваш. Горе-долу под разширителния съд на антифриза се намира горната помпа.
Помпите са 2
Pojarnikarcheto
- Регистриран на: Чет 22 дек 2011 17:26
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: ADY 1994
- Местоположение: silistra
Re: помпа на съединителя Б4 96 г.
Аз имам пасатче б4 2.0 ADY комби но си го натискам здраво. Смених 2-те помпи на съединителя защото ми потъна педала но след време изникна друг проблем.Като я натисна на 1,2,3 предавка до около 5700-6200 оборота много трудно става сменям предавките защото съединителя сякаш не отделя и като спра има теч на спирачна течност от скоростната кутия.Иначе като я карам нормално всичко е ОК.Пишете ако знаете нещо.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е то ако си сипал спирачна течност в скоростната кутия аз се чудя как все още въобще включваш
Я първо се ориентирай точно какво от къде тече, пък после ще го мислим
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
radotom написа:Е то ако си сипал спирачна течност в скоростната кутия аз се чудя как все още въобще включваш![]()
Радо, "тече" му спирачна течност от скоростната кутия, защото му изпуска долната помпа и при високи обороти и рязко натискане на съединителя всичко излиза през гумената тапичка отгоре, ако я има де. Смени си долната помпа и обезвъздуши. Само гумички е много съмнително колко ще изкара.
Pojarnikarcheto
Точно от гумичката ми тече.Ще сменя помпата и ще видя какво ще стане
Pojarnikarcheto
Снених помпата и всичко е добре.Натискам си го и нямам грижи
