Пасата ми гасне...
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Пасата ми гасне...
Мнениеот megalodon » Чет 18 яну 2007 14:43
От скоро тази зима пасата почна да ми прави един много лош номер, който много ме дразни. Начи паля си на бензин, тръгвам си, всичко ОК. Минавам 1-2 км. да загрее и включвам на газ. И от тука зависи от пътя... ако се наложи да спра поради задръстване примерно, в момента в който изключа от скорост и оборотомера рязко пада до 0 и колата гасне. Ако обаче няма задръстване и си пера със 120-30 по цариградско на 4000 оборота после чак долу на орлов мост като спра на светофара си ги хваща 900 оборота и няма никакъв проблем, после мога да си карам цял ден и да не угасне. Ходих миналата седмица на диагностика на двигателя и тоя от сервиза реши, че било от изпарителя и смени някакви тръбички, които се бяха прецакали. Да амам проблема си го имам още и ми е много неприятен. Ще се радвам ако някой ми помогне с подходящ съвет, че с тия цени на бензина... не мога да карам само на бензин :wink:
Пасата е CL 89-та комби 1.8 с АБС
Благодаря предварително
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Пасата ми гасне...
Мнениеот mafiota » Чет 18 яну 2007 14:53
................миналата седмица на диагностика на двигателя и тоя от сервиза реши, че било от изпарителя и смени някакви тръбички, които се бяха прецакали. Да амам проблема си го имам още и ми е много неприятен. Ще се радвам ако някой ми помогне с подходящ съвет, че с тия цени на бензина... не мога да карам само на бензин :wink:
Благодаря предварително[/quote]
Коега ами пиши на бензин прави ли ги тея проблеми, но маи се нуждаеш от една хубава настроика нагазовата!
Dpop
Автомобил: VW
пасата ми гасне
Мнениеот Dpop » Чет 18 яну 2007 14:59
Добре дошъл megalodon.
:welcome_to_group
Направи следните две неща, вярвам, че ще се справиш сам.
Провери си филтърчето на газовия клапан, дали не се е задръстило с фин графит.
Развий при горещ двигател- ок 80 градуса винтчето, което се намира отдолу на изпарителя. Ако скоро не е отваряно трябва да поизтече малко тъмно-кафява субстанция.
Внимавай с "прането" с 120-130 км., че санкциите се увеличават, снощи съобщиха по телевизията.
Потърси инфо и с помоща на Търсачката в "Технически Форум" и в "Автогазови уредби". Такъв е редът.
Успех.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 15:08
Щом от сервиза не са познали ние още по-трудно :No
Ами кво става ако веднага след запалването превключиш на газ можеш ли да потеглиш от място?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 18 яну 2007 15:10
Пробвай още ресет на компютъра ! ако не помогне се нуждаеш от настройка на изпарителя - обороти на празен ход това е тънка работа най добре при майстор, освен ако не си с вакуумен изпарител.
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 18 яну 2007 15:16
dpp, използвах го, за да представя ситуацията. Иначе разбира се, че всички "спазваме" ограничението от 80км. :D Мерси за инструкциите, но ще те помоля да бъдеш по-описателен :wink: . Къде се намира филтърчето на газовия клапан ? :?
mafiota, - прави ми го този проблем единствено, когато като ми угасне на газ и не мога да запаля, превключвам на бензин, паля, тръгвам и ако изключа веднага от скорост ще угасне, но като се разработи малко и после няма проблем.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 18 яну 2007 15:17
Провери си хубаво тампона на моното,ако е моноинжекция разбира се.
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 18 яну 2007 15:17
kaloqn22, - ще потегля, но като отида на светофара и ще угасне.
Иначе изпратиеля не е вакуумен.
K22
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 15:34
Така както го описваш, е обикновенна настройка на газовата-ама този сервиз за кво си му платил, върни се да ти я дооправят.
Dpop
Автомобил: VW
... гасне
Мнениеот Dpop » Чет 18 яну 2007 15:38
Имаш ЛС megalodon.
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 18 яну 2007 15:39
Той като ми прави диагностика и като ми смени там маркучетата на изпарителя ми настрои и оборотите.. незнам какво друго има да й се настройва на газовата :?
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 18 яну 2007 15:43
какво ще рече ЛС, dpp ?
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Чет 18 яну 2007 15:46
megalodon написа:От скоро тази зима пасата почна да ми прави един много лош номер, който много ме дразни. Начи паля си на бензин, тръгвам си, всичко ОК. Минавам 1-2 км. да загрее и включвам на газ. И от тука зависи от пътя... ако се наложи да спра поради задръстване примерно, в момента в който изключа от скорост и оборотомера рязко пада до 0 и колата гасне. Ако обаче няма задръстване и си пера със 120-30 по цариградско на 4000 оборота после чак долу на орлов мост като спра на светофара си ги хваща 900 оборота и няма никакъв проблем, после мога да си карам цял ден и да не угасне. Ходих миналата седмица на диагностика на двигателя и тоя от сервиза реши, че било от изпарителя и смени някакви тръбички, които се бяха прецакали. Да амам проблема си го имам още и ми е много неприятен. Ще се радвам ако някой ми помогне с подходящ съвет, че с тия цени на бензина... не мога да карам само на бензин :wink:
и при мене е същаа работа ,като го оправиш -пиши тук
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 18 яну 2007 15:47
dpp, стоплих ама късно :D
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 18 яну 2007 15:56
megalodon написа:dpp, стоплих ама късно :D
Не, аз не съобразих едно обстоятелство. Трябваше да ти :idea:
Кликни върху "бележка" на моят отговор тук и ми пиши.
Моля да бъда извинен от модовете за това пояснение.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 70 госта
