VW B6 3BC 2006 - проблем с грешка на таблото 7rA - РЕШЕНО!
julisimo
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:24
Автомобил: VW Passat DSG
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Благоевград
Мнениеот julisimo » Вто 23 окт 2012 10:30
Решено - моя приятел е вкарал колата в някакъв сервизен режим, който изключва повечето модули (при транспортиране или дълго седене в сервиз/гараж)
Здравейте,
дадох на един приятел кабел за VCDS да включи дневните светлини и да позачисти грешки, обаче какво е цъкал/пипал сега има една грешка на таблото и вече не му работи радиото.
Автомобилът е VW Passat B6 2006 с RCD300. На дисплея на таблото, върху показанието на километрите изписва: 7rA, а радиото дори не светва.
Четохме и установихме, че това е някаква означение за регион на CD-ROM (Australia), но така и не намерихме откъде чрез vag-com може да се оправи? Опитах чрез: "Changing the region code is quite simple, open controller 37 (Navigation) or 56 (Radio), go to channel 130 in adaptation and change the value to 1 to 6. 0 doesn’t make the player all regions. " - но там въобще няма опция за смяна на региони.
Той и човека не знае какво е пипал, правил...(не помни).
Моля за съвет.
п.п. показанията на километража са 221 ххх км, така че тази единица е от километража, не е към грешката.
Благодаря.
