Проблема е следния помпата спря да работи свалих я и си мислех че изгоряла но не беше а не можеше да се върти оста и след като я раздвижих заработи перфектно и работи един ден и пак същото и пак я свалих и раздвижих и заработи за два дни и пак не работи. Къде е имало гумени уплътнения по помпата всичко е стопено и разпаднало.
Та въпроса ми е на какво се дължи това затягане ?
Благодаря предварително
Passat B3 1993 2E- мотор Бензиновата помпа затяга
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Passat B3 1993 2E- мотор Бензиновата помпа затяга
Вътрешността се е износила.. Не се занимавай слагай друга помпа.. Ако караш на газ.. И нямаш реле да ти прекъсне напрежението на помпата задължително си сложи..
Като удариш с някаква тояга в резервоара пак ще тръгне помпата
- ceckoto
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
- Местоположение: Монтана
predat0r написа:Вътрешността се е износила.. Не се занимавай слагай друга помпа.. Ако караш на газ.. И нямаш реле да ти прекъсне напрежението на помпата задължително си сложи..Като удариш с някаква тояга в резервоара пак ще тръгне помпата
Ще пробвам това с тоягата
Имам реле да прекъсва помпата
- predat0r
- Двигател: C270CDI
3-та помпа сложих преди месец.. Предишните две помпи загинаха както е положението при теб в момента
Някой да върти на бензин и ти отдолу удряй здраво през същото време.. Горе долу гледай да олучиш помпата... Сигурен съм че пак ще запали и малко ще поработи но пак ще спре
Някой да върти на бензин и ти отдолу удряй здраво през същото време.. Горе долу гледай да олучиш помпата... Сигурен съм че пак ще запали и малко ще поработи но пак ще спре- ceckoto
Колеги помпа от г60 ще ми свърши ли работа?
