Passat B5 1999г. AHU - проблем с Багажника
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Вто 30 окт 2012 14:58
Здравейте,
От няколко месеца карам такъв пасат и имам проблем с отварянето на багажника.
Просто трябва да натисна много силно отдолу за да го отворя.
Но днеска сутринта беше доста студено 2 3 градуса, и пробвах да го отворя и неможе , натискам натискам и чак след 10-тото натискане се отвори.
Ще се радвам ако някой сподели каде е проблема :)
Благодаря за вниманието
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat B5 1999г. AHU - проблем с Багажника
Мнениеот radotom » Вто 30 окт 2012 16:28
Митко, кое натискаш?
Бутончето или вратата?
Ако е вратата - погледни в двата й ъгъла - трябва да имаш едни гумени тампончета.
Те са на винт и подсигуряват натяга на вратата към купето за да не трополи по дупките.
Ако са много развити - бравичката 'запецва' и не успява да освободи.
Завий ги една идея, пробвай, ако трябва - повтори.
Не се престаравай, защото ще почне да трополи вратата при неравности.
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Сря 31 окт 2012 9:51
Значи бутончето натискам силоно за да се отвори.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 31 окт 2012 13:48
При мен на седан трудно се отваря багажника, аз му намерих цаката трябва да се върне пластмасата за отваряне назад, понеже сама не ще.
jivko_i
Регистриран на: Чет 24 май 2012 17:27
Местоположение: dobri4
Мнениеот jivko_i » Чет 08 ное 2012 9:04
И аз имах същия проблем.Просто трябва да регулираш хода на лостчето което отваря бравата и да смажеш механизма.
