Здравейте колеги!
Тези дни мисля да си купувам VW Passat 3 по обява. Моля дайте те ми информация на какво трябва да обърна внимание по техническото и състояние!Колата е 1,8 mi, 90 к.с., 1994 г.
Благодаря Ви предварително!
VW Passat 1,8 mi, 90 к.с. покупка - техническо състояние?
- wizardstz
- Регистриран на: Сря 31 окт 2012 5:52
Последна промяна от wizardstz на Сря 31 окт 2012 7:11, променено общо 1 път.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: VW Passat 3 1,8 mi, 90 к.с. покупка - техническо състояние?
wizardstz написа:Здравейте колеги!
Тези дни мисля да си купувам VW Passat 3. Моля дайте те ми информация на какво трябва да обърна внимание по техническото и състояние!Колата е VW Passat 3 1,8 mi, 90 к.с., 1994 г.
През далечната 1994г. е произвеждан Пасат B4.Пасат 3 е до 92год.
Сега по въпроса:
През тези години двигателите са доста здравички.Предполагам става въпрос за АБС двигателя,който е железен.Покарай го малко и ще разбереш в какво техническо състояние е колата.Забележи къде отделя съединителя.Твърд ли е педала при натискане.Ако при първо палене за деня от ауспуха излезе синкав дим,ще сменяваш гумички на клапани.Огледай го дали случйно не е имал ПТП.
Поздрави и добре дошъл в семейството на
- wizardstz
Благодаря колега за информацията!
Ще имам в предвид твоя съвет!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat 1,8 mi, 90 к.с. покупка - техническо състояние?
Най-важното огледай да не надува маркучите,дали и каква температура държи,търси за течове.Виж бъро ли стопля парното.На първа при тръгване от обороти като смачкаш педала на газта трябва да почне да върти гуми в движение....
- Stoqn90
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
- Местоположение: Горна Оряховица , Русе
vit_autosofia написа:wizardstz написа:Здравейте колеги!
Сега по въпроса:
Пасат B3 е от 89 до 93год.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Ако има климатик - дали работи... често при покупка това не се проверява.
Ако има ел.стъкла - дали работят... малко си е болка този механизъм - изронват зъби и не се затварят до горе.
ABS и Airbags - проверка с VAG-COM - задължително.
Преди запалване проверка за нивото на маслото. Двигателя трябва да е студен за да хванеш нещата както трябва; така ще разбереш и състоянието на стъпковия мотор.
Тея коли хващат ръжда само при контакт (удар), иначе не трябва да има ръжди по купето.
Мотора е ако е измит (да ти изглежда много чист) значи най-вероятно има течове на масло.
Нивото на антифриза трябва да в границите (белезите на казанчето). Трябва да е бистър с червен цвят (G12).
На първо четене за това се сетих. Успех!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Stoqn90 написа:Пасат B3 е от 89 до 93год.
от 88 година е....
dispatch написа:...антифриза ... Трябва да е бистър с червен цвят (G12).
карам със син вече 7 години...
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
пали мотора студен,даи му газ и караи някои да гледа дали изпу6ва отзад,из4акаи да загрее и повтори са6тата процедура,после на работе6т мотор,загрял на 90гр извади 6теката на маслото,не трябва да пу6и нито оттам,нито от ауспуха,даи му газ поне на 4000об.успех!
- dispatch
Iezekil написа:Stoqn90 написа:Пасат B3 е от 89 до 93год.
от 88 година е....dispatch написа:...антифриза ... Трябва да е бистър с червен цвят (G12).
т'ва по темата ли беше!?
Ти можеш да си караш и с вода ако искаш - без пари е. Това че ако е с G12 антифриз би означавало малко или повече, че предишния собственик се е грижил за автомобила.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Абсолютно е по темата.Или ми казваш,че щом антифриза му е син не се грижи за автомобила??И не бива да го купи поради този факт?Щото нещо се е сговнила охладителната система на тази 18 годишна кола?
al_lukanov
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
B4 се кара с G11.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
al_lukanov написа:B4 се кара с G11.
Абсолютно вярно!
На казанчето на антифриза си пише какъв трябва да е антифриза за кокретния мотор!- dispatch
Изглежда повече знаете от мен... не се заяждам с никого... но на моето казанче пише G12 и с такъв го и карам. Когато ми трябваше за доливане ходих до официалното представителство на VW и си купих такъв.
В крайна сметка, който с каквото иска, може да си кара колата... има право на личен избор.
Само дето в последните няколко поста не разбрах точно с какво помогнахме на автора на темата.
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Колега и аз да добвя нещичко по темата! Провери амортисьорите в каво състояние са(предни, задни). Дали не са прекалено меки(заминали). Дали капачките на тампоните на мкферсона не са прекалено излезли нагоре. Това означава, че едно от най-слабите места по наще коли, а именно тези тампони са аут. Клекни отстрани покрай калниците, и погледни дали праховите маншони са здрави. Огледай предните калници от вътрешната страна за пръски от течна грес. Ако има, значи са ти пробити маншоните на каретата. Провери си ел. пакета: дали работи всичко, парно, климатик, климатроник(зависи с какво си), дали работят всички степени на същите. Включи на най-високата степен парното или климатика и провери на духалките, дали не ти изхвърля малки парченца черен донапрен през тях. Ел. стъкла(дали се свалят и вдигат до горе), ел.фарове(машинките дали ги движат). ABS дали ти свети(демек не работи). Уредите на таблото(километраж, скоростомер, обортомер, уреда за горивото, за температурата дали ти работят(и дали отчитат правлно, защото и това е чест проблем). Качи колата на канал, и погледни дали хидравличната помпа случайно не е плувнала в хидравлично масло. Погледни хидравличната рейка(маншоните) дали няма хидравлично масло, защото от опит знам, че нито смяната нито ремонта на рейка е евтин. Докато ти е на канала погледни и гърнетата(задно, средно, катализатор или резонансно гърне, мека връзка) дали не са прогорели. Има още куп тънкости, за които не се сещам в момента! Поздрави и успех с покупката
Pojarnikarcheto
- Регистриран на: Чет 22 дек 2011 17:26
- Двигател: ADY 1994
- Местоположение: silistra
milen_1975 ако изхвърля черен или изобщо нянкакъв цвят дунапрен през духалките какво означава това?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
