Смяна клапани на 1.8 125к,с
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 01 ное 2012 17:13
Здравейте колеги.Скоро ходих да гледам един пасат Б4, не беше пален от 1-2 месеца, запали веднага.Покарах го малко всичко беше наред, докато не достигна работна температура.Тогава стана страшно.Започна да работи като дизел само на празен ход.Иначе в обороти нямаше проблеми.Звънях на майстора ми и той каза, че имал съмнения за някакъв хидравличен обтегач на валовете, или повдигачи на клапаните.Тъкмо да вземем колата и това се случи.Сега гледам, че цената на колата е намалена.Въпроса ми е колко ще струва ремонта на този мотор при смяна на повдихачи на клапани и при смяна на този обтегач.Маслото на колата беше на минимума на щеката, човека каза, че не е доливал и по документи беше на около 9000км.Моля за съвет.
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Re: Смяна клапани на 1.8 125к,с
Мнениеот danski » Чет 01 ное 2012 17:45
Здравей,
Да не е пасат Б5?
Най вероятно е обтегача( цената може да разбереш с номера на мотора и VIN от големият талон).
Обтегача е често срещан проблем. Провери маслена помпа, и задалжително диагностика.
Успех.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 01 ное 2012 18:22
Цената на обтегача зависи от набора на колата.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 05 ное 2012 21:01
точно така, пасат Б5 беше извинявайте.Годината беше 98-ма,ама вин няма от къде да видя.
