Passat B3 1,8 mi проблем със мигачите
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пет 02 ное 2012 23:11
Колеги, вчера видях една Арива 1,8 1993 год., която имаше следния проблем. Или поне така ми се оплака собственика.
Като включи независимо, ляв или десен мигач, и натисне спирачката, мигача гасне докато държи педала. Мигача изключва заедно с релето, което спира да цъка, а индикацията на таблото изобщо умира. Като се пусне педала, и релето веднага започва да цъка, и мигача да си работи нормално. Човека каза, че преди 3 - 4 месеца е оставял пасата при някакъв "уж майстор", който му е ровил нещо по светлините, и от тогава е така. Това означава, че при натискане на педала на спирачката, се прекъсва веригата на мигачите, или поне така предполагам! Каква е връзката между мигачите и стоповете :mrgreen: Утре ще го разпитам по подробно, че така ми обясни за проблема, а беше яко на градус :beer
Последна промяна от milen_1975 на Чет 17 сеп 2015 14:30, променено общо 2 пъти.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Passat B3 1,8 mi проблем със мигачите
Мнениеот nebeto » Съб 03 ное 2012 3:19
milen_1975 написа: а беше яко на градус :beer
нека утре поговорете на пресни глави,да ти обясни какъв му е дерта и ще я измислим.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Съб 03 ное 2012 3:54
Колега за съжаление информацията не е съвсем пълна. При натискане на спирачка стоповете изобщо светят ли?
Ако не светят може да има 'късо' някъде , а иначе най често подобни аномалии се получават от лоша 'маса' на стоповете.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Съб 03 ное 2012 20:03
И аз залагам на лоша маса(почти съм сигурен даже).
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Съб 03 ное 2012 20:11
ivchoto написа:И аз залагам на лоша маса(почти съм сигурен даже).
:да:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 03 ное 2012 20:29
Хубаво е да се проверят платките на стоповете за окисления между "мостове" между самите "магистрали"... :roll:
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пон 05 ное 2012 16:45
Значи, така е, както го описх. Ако по време на ляв или десен мигач и се наложи да се натисне педала на спирачките, мигача прекъсва заедно с релето. При пускане на педала на спирачката, веднага мигача се включва :mrgreen:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 ное 2012 17:25
Лоша маса в заден ляв стоп!Не го ли проверихте вече това нещо?
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Пон 09 дек 2013 12:26
В крана сметка какъв беше проблема и как се оправи?
Имам същия и не знам какво да правя!
Предварително Благодаря.
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Пон 09 дек 2013 12:44
Лоша маса е да... Аз моя като го купих беше като дискотека отзад. Позачистих някой друг контакт и шина и се оправи. Виж си платките на стоповете, най-вече буксите.
vladaeca
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Нед 16 фев 2014 13:08
Моя проблем беше в нагорял (+) на заден десен стоп.
Разглобих почистих стиснах малко пластинките, които правят контакт и забравих за случая за един месец.
След това отново същата песен на нов глас.
Отворих и от буксата нищо не ставаше, нагоряла яко, не прави контакт, нищо не става. срязах кабела и започнах да се чудя как???
След обстоен преглед се оказа, че (+) се прехвърля от куплунга към дригия стоп и затова на изход свързах директно кабела койти идва на вход.
Е вече работи повече от месец : )
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пет 11 сеп 2015 2:26
Наистина се оказа лоша маса в задния ляв стоп. Евала на колегата pas1.8mi :beer Аз изобщо съм изключил да спомена, че проблема е много отдавна решен! : :c020
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пет 18 окт 2019 10:55
Здравейте колеги,
Да не отварям нова тема, но имам подобен проблем. Преди 1-2 месеца мигачите спираха да работят при натисната спирачка. Изчистих всичко по задния ляв стоп и проблема се реши.
Сега ситуацията от вчера е малко по различна.
При изключени фарове:
1. Ляв и десен мигач от лостчето работят, при натискане на спирачката спират.
2. Аварийни работят само отпред, отзад не светят, при натискане на спирачката спират.
3. При изключени мигачи, когато натисна спирачката на таблото светлините за мигачите светят леко.
При включени фарове:
1. Ако при изкллючени съм пуснал някой от мигачите, в момента в който включа стветлините спират.
2. При включени фарове мигачите не работят, нито от лостчето нито аварийни.
3. Светлините за мигачите отзад светят постоянно.
Не знам дали е свързано с проблема, но колата има теглич от който 3 кабела влизат в задния ляв стоп. Проблемът си остава и когато разкача тези кабели.
За сервиз ли съм или има начин да се оправя и сам?
Благодаря, поздрави!
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Съб 19 окт 2019 12:04
Часовник и централно също отказаха днес :)
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, koko__2002 и 80 госта
