Проблем b5 110 коня плафон на багажника не свети
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Чет 06 окт 2011 18:01
Искам да попитам някой да ли е имал подобни проблеми плафончето в багажника не свети и светлините за номера съшо не светят някой даде идеи как може да се да оправи този проблем не знам дали двете работи са свързани. мерси предварително
bobarzubar
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 12:31
Местоположение: blagoevgrad
Re: Проблем b5 110 коня плафон на багажника не свети
Мнениеот bobarzubar » Чет 06 окт 2011 19:04
Имаш прекьснати кабели в гумените маншони на капака на багажника.Имах сьщия проблем.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 07 окт 2011 8:07
Колега, провери като за начало как са ти крушките и идва ли ток до тях.
checheto
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
Мнениеот checheto » Пет 07 окт 2011 11:46
в самия механизъм на заключване има едно микро ключе, при мен с времето се бе зацапало и не мио светеше лампата. Ако крушката е ок и 12волта стигат до нея, значи ключето е дефектирало.
За да стигнеш до него трябва да махнеш кората на багажника (махаш аварийния триъгълник) и стигаш до бравата. Това ключе е поместено в една кухина, и една пластина го натиска (а пластината се натиска мисля от заключващия механизъм на бравата). Малко сложно звучи, ама е лесно за изпълнение.
Та насочи се натам, ако всичко др е ок.
Успех и пиши какво е станало :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 07 окт 2011 16:19
checheto написа:в самия механизъм на заключване има едно микро ключе, при мен с времето се бе зацапало и не мио светеше лампата. Ако крушката е ок и 12волта стигат до нея, значи ключето е дефектирало.
....На колегата и осветлението на номера не му работи.....така че едва ли е от микроключето...така че и аз залагам на прекъснати кабели в маншоните :да:
checheto
Мнениеот checheto » Нед 09 окт 2011 18:00
Може и те да са, дано излезе нещо малко и лесно поправимо :)
Успех!
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Нед 09 окт 2011 18:21
колега да не те плаща но при мен не светеще плафона в багажника също,проверих всичко казано от колегите но не се получи,и от там имах свободно време и започнах от комфорт модула,и се оказах прав,малко преди него имах скапаласе жица (станала на сол от влагата явно),а за номера не мисля ,че имат нещо общо,явно имаш разместване на клемичките на фасунгата провери с волт метър,дали има напрежение..
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пет 14 окт 2011 18:53
Извинявам се на колегата ,но за да не отварям нова тема да питам в тази.Моят плафон в багажника светна и няма гасене.Извадих му крушката да не ми събори акумолатора.Някой да има идея къде е проблема?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 14 окт 2011 19:31
Като за начало микроключето което се намира в бравата на багажника. Разглобяваш и мериш да не е залепнало в затворено положение.
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Нед 04 ное 2012 21:52
И аз имах същия проблем. Плафона и номера не светеха. Срязах гуменото гофре и в него видях, че кабелите на плафона и лампите на номера са скъсани. Явно голям зор трябва да е там за да се скъса кабел през средата. За сега ги направих и всичко си е ОК. Гофрето го увих с изолирбанд... много! Надявам се в бъдеще да не си отворя по големи проблеми, защото все си мисля, че от там ще влиза влага. Не се сещам за друг начин по който да херметизирам гофрето. С термошлаух и паста по него ще стане перфектно, но няма как да вкарам термошлауха... За сега е 6 и се радвам на светлина в багажника и номера... ако нещо стане ще му мисля.. Поздрави!
