здравеи те колеги от скоро имам пасат е 99г и има следни те два проблема първия е при пускане на съединителя напред и назад има едно тропане като тампон на мотора погледнах ги на мотора и на скоросна та кутия изглеждат добре има един на мотора челен към радиятора го смених с чисто нов ама пак същото прави.
а другия проблем е при натискане на спирачката в движение тресе педала се едно абс рита погледнах колата отпред десния диск е сменян преди време и надклатките и те са смяняни ако можете помогнете колеги
проблем с пасат б5
- stanio_89
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:15
- Местоположение: karlovo
проблем с пасат б5
Последна промяна от stanio_89 на Сря 07 ное 2012 16:48, променено общо 1 път.
vasil stoqnov
- Регистриран на: Чет 26 май 2011 14:49
- Местоположение: dobrich
Re: проблем с пасат 4
Пасата ти е Б5 а не 4 пфффффф....образовайте се малко ...
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
След 96 година-модела е Б5.
От 93 до 96 са Б4.
Не пиша относно проблема ти,но поне да знаеш какъв автомобил притежаваш!
Изправарили са ме
От 93 до 96 са Б4.
Изправарили са ме
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Първо се прочитат тези две теми:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
защото скоро ще има катинар
