пасат 1.8Т Б5 97г. Вакуум в картера?
rammzes
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 16:05
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Пон 12 ное 2012 23:53
Здравейте!Купих пасат 1.8Т Б5 97г. Много неприятно ме изненада,когато разбрах,че понякога за 1-2 минути пуши като парен локомотив.Всички коли зад мен изчезват в бял дим. :bishop maikomila Студен,топъл няма значение.Когато се движа или я настъпвам не пуши!!!
Махнах клапана за картерните , който е пред турбото.Тръбичката която предполагам е за картерните газове смуче въздух!!!Оставих я така.Това нормално ли е?Не трябва ли да духа?
Запалих я 2,3 пъти -не пуши! Мога ли да я карам така?
Последна промяна от rammzes на Вто 13 ное 2012 7:32, променено общо 1 път.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: пасат 1.8Т Б5 97г. Вакуум в картера?
Мнениеот DimitarBT » Вто 13 ное 2012 6:36
Нямам опит с този мотор,но по принцип в картера не трябва да има нито налягане,нито вакуум.Това,че ти пуши изобщо може да няма връзка с картера.Вдигни щеката на маслото при запален мотор,загрял до оптимална температура,сложи си пръста на отвора и обърни внимание има ли някакво явление там и сподели с нас.Най-вероятно ще се наложи да смениш гумички на клапаните,което е по-добрият вариант за тебе.И моля ви се колеги,не нидейте да икатйе така!
rammzes написа: смучи въздух!!!
Забравих да кажа :welcome_to_group
rammzes
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Вто 13 ное 2012 22:01
Днес като изстина напълно-запалих и пак пуши.Тръгнах от работа,2 километра нормално каране-никакво пушене.Спрях на светофара-димна завеса-колите зад мен започнаха да дават назад :? От там газ-на 10-тия метър изчисти-отидох в сервиз -работи като нова-майстора вика "защо ми я караш" :banghead:
От щеката не духа,като махна капачката усещам пулсиране и може би минимално духане.
Разкачих маркуча в долната част на кулера,едва се събра 1 капка.
Турбото има малък радиален луфт при леко загрял двигател.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 14 ное 2012 10:59
Дима бял като пара ли е или син като от масло.Съответно има ли някаква специфична миризма?Нивото на масло ,антифриз намалява ли и за какъв пробег колко ако има загуба?
rammzes
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Сря 14 ное 2012 21:02
Пушека е от масло ,миризмата я знам много добре.Колата я имам от 4 дена ,минала е 300км , засега нито антифриз нито масло мърда.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 15 ное 2012 12:27
Ето ти тема която е доста подобна на твоята viewtopic.php?f=6&t=327128.Може би ще трябва да я покараш още малко за да се доизясни проблема.
