Passat B6 1.9 TDI - Проблем с волан?
DianaKumovska
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
Автомобил: Passat B6
Мнениеот DianaKumovska » Чет 30 май 2019 15:56
Здравейте,
дали някой има следния проблем:
Свети лампата на волана на таблото в жълто и при завой нещо от волана цъка еднократно.
Ходила съм на две диагностики и на едната казаха, че било някаква лента на рейката(която е електронна) и искаха да сменят цялата рейка. На друга диагностика казаха, че копчето на ръчната било за смяна - изтриха грешката. Известно време не светеше около няколко седмици и после пак светна без да съм пипала ръчната. Не ми се вижда логично да е от копчето предвид, че не съм я използвала.
Някакви други идеи? Например нещо в заключването на волана може би?
Благодаря предварително за отговорите! :smile :love.vwclub
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B6 1.9 TDI - Проблем с волан?
Мнениеот vlado_tonev » Пет 31 май 2019 5:47
Здравей.
Откачете акумулатора за около час.
И след това свържете двете клеми,НО задължително да са махнати от акумулатора.
Така ще се рестартира компа :rolleyes
DianaKumovska
Мнениеот DianaKumovska » Пет 14 юни 2019 8:25
Това не ми се вижда като решаване на проблема или от къде може да идва :rolleyes
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 14 юни 2019 9:06
А грешката е?
DianaKumovska
Мнениеот DianaKumovska » Пет 14 юни 2019 12:46
Мисля че беше нещо от сорта на: "Датчик на ъгъла на завиване "
MoHaX
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:10
Двигател: 2 TDI 140hp
Мнениеот MoHaX » Пон 17 юни 2019 9:49
Аз в момента съм със същият проблем No - Basic settings Angle sensor
По принцип ако е тази грешка се решава с калибрация за 5 мин с VCDS , но при мен се оказа по-сложно датчика от време на време работи , от време на време не.
И не мога да направя калибрацията. Лошото е , че като прекъсне и почва да се бъгва всичко почват грешки ръчна спирачка , абс, есп, даже изключва от скорост , ниво на маслото , накрая спират и уредите.
Гася паля пак , карам 2 3 минути и пак всичко светва.
Вчера я занесох в сервиз. Надявам се да подменят само датчкика и да го адаптират. Нов почва от 140 лв. Само да не е Лентов кабел или Рейка, че тогава става сложно.
DianaKumovska
Мнениеот DianaKumovska » Пон 17 юни 2019 11:06
Еми на мен искаха точно рейката да ми сменят, защото самия лентов кабел или датчик не го продавали самостоятелно...Ще чакам да пишеш да видим какво са направили във въпросния сервиз.
