Пасат Б3 2Е странен проблем с палене
geo0rg1
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Нед 12 май 2013 23:24
Здравейте колеги имам следния проблем с ПАСАТ Б3 2,0 115коня с код на ДВГ 2Е колата е газ+бензин
Проблема е в първото палене за деня от няколко дена пали мн трудно сутрин не иска нито на газ нито на бензин какъв можв да бъде проблема при положение че вече сутрините са доста топли :confused
Преди около седмица смених мембраните на изпарителя ако има някакжо значение :(
При всяко следващо палене няма проблеми :a045 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Благодаря ви предварително ПОЗДРАВИ :love.vwclub
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Пасат Б3 2Е странен проблем с палене
Мнениеот snupeca » Пон 13 май 2013 9:13
Откачи температурния датчик и пробвай без него. Тук е момента в който казваш с 1 или 2 датчика си, че да уточним кой точно - не че е особено важно дали ще откачиш и двата колкото за пробата, (ако си с два) просто няма да имаш показания на таблото за момента :mhihi
geo0rg1
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Пон 13 май 2013 14:01
До колкото видях е 1 отстрани на блока кафяв на цвят с едно краче откачих го и май беше по добре но за всеки случай ще опитам утре сутринта.
Някакви други предположения ?
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пон 13 май 2013 19:43
Колега отстрани на главата кафевия датчик е маслото,а тези за които говори колегата са ето тук:
Става въпрос за синия или ако е комбиниран откачаш куплонга.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пон 13 май 2013 22:02
Измери напрежението на газовите клапани на изпарителя и този преди него. Дадат ли ти под 10волта, нема палене. Пробвано, много ама много пъти.
geo0rg1
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Пон 13 май 2013 23:24
Значи аз съм се объркал с датчика.Тези от снимката при мен са 2 син и черен черния показва темп на таблото значи синия тр да пробвам утре сутринта :)
