пасат 1.8т проверка на бобини и свещи с VAG-COM решено
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Мнениеот nasekomoto » Пон 19 ное 2012 15:24
колеги искам да ви попитам дали може с ваг ком да се провери дали някоя бобина или свещ не е в необхоодимите параметри смисъл волтаж който подават и т.н.Мерси предварително на отзовалите се.
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Re: пасат 1.8т проверка на бобини и свещи с VAG-COM
Мнениеот illy1977 » Сря 21 ное 2012 21:04
Или работи или не /misfire or not /
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 27 ное 2012 15:18
За бобината не е точно така, също така и за свещите. Могат да работят добре, могат да работят зле, може и изобщо да не работят. На осцилоскоп се вижда как работят ..
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Вто 04 дек 2012 0:22
Записва грешка всеки път когато не работи (missfire).
Дори и да прекъсва много рядко, ще запише грешка на един и същи цилиндър.
nasekomoto
Мнениеот nasekomoto » Вто 04 дек 2012 2:56
мерси колеги проверих ги в свещите. се оказа проблема
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Вто 04 дек 2012 15:54
А какъв беше проблема и симптомите?
Би било полезно за в бъдеще.
nasekomoto
Re: пасат 1.8т проверка на бобини и свещи с VAG-COM решено
Мнениеот nasekomoto » Пон 10 дек 2012 14:00
просто колата имаше едно леко придърпване между 1600 и2000 об.и когато се опитвах да ускорявам плавно се появяваше това придърпване и връщаше една предавка на доло за да доускори.След време се появи и едно леко подпушване на колата когато е на място само и започна да понамерисва и на бензин отзаде.След смяната на свещите всички тези неща изчезнаха.Поне за сега.Това е резултата.
