пасат Б3 не пали бензин, цъка реле 167
svetlastf
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 13:16
Мнениеот svetlastf » Чет 22 ное 2012 7:18
Здравейте,
снощи "товарното магаре" ми направи следния номер / продължава и тази сутрин /. При подаване на контакт се чува едно жужене на реле и примигва лампата на таблото, която светва при грешки. При опит да запали припалва и гасне. При преключване на газ запали, релето този път прицъква от време навреме, обороти нестабилни..В так с релето се включва и лампата за грешка. Релето е последният ред най-дясно. Четох подобни теми - дават проблем в самото реле 167 или 30.Да търся ли проблем по веригите или направо да търся други релета? Направи ми впечатление, че напоследък държеше и малко по-високи обороти на празен ход дори и при загряла кола??
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат Б3 не пали бензин, цъка реле 167
Мнениеот radotom » Чет 22 ное 2012 8:23
Провери кабелите на 8-ми и 9-ти цилиндър...
Или поне напиши V10 или W12 е мотора! :banghead:
viewtopic.php?f=6&t=352512
