Пасат Б3 1,8 моно АБС работи лошо на бензин
sadam4o
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 17:21
Мнениеот sadam4o » Съб 24 ное 2012 16:14
Здрвейте колеги когато е студен мотора работи лошо и ми се струва ,че богата смес смених ламбда сонда почистих инжектора на ултра звук и пак същото някакви идеи
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Пасат Б3 1,8 моно АБС работи лошо на бензин
Мнениеот red rider » Съб 24 ное 2012 21:41
Газова уредба имаш ли ?
Проблеми може да ти създадат , синия температурен датчик , горивен регулатор , ТПС а .
Макензи
Регистриран на: Сря 15 авг 2012 19:48
Мнениеот Макензи » Пон 26 ное 2012 21:50
red rider написа:Газова уредба имаш ли ?
Офф и аз имам точно такъв проблем: къде се намира този горивен регулатор,и какво представлява?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 26 ное 2012 21:58
В моното е,но по скоро е или датчика или ТПС-а.Започнете с замерване съпротивлението на датчика при студен мотор.
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Вто 27 ное 2012 11:53
И аз съм с такъв проблем, пали от раз и след 3-5сек започва неравномерната работа, направо яко давене.След загрее малко 10мин работи добре но пак е много горивото при рязко подаване на газ за сек изкарва черен дим!
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Вто 27 ное 2012 12:52
Освен по-горе посочените компоненти бих включил в играта и датчика за температура на постъпващия въздух. Често пренебрегван , но със сериозно участие при определянето на правилното отношение гориво/въздух.Намира се на капачката на дюзата. Нормално съпротивление при 20 градуса около 2кОм ако добре си спомням.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Вто 27 ное 2012 14:44
Хм? Тоя датчик на ABS двигателя за входящата температура е много мистериозен. Случайно бях разбрал, че не сработва - то кабелите му дефектират - самия елемент си работи. По пътя на логиката е съществен за смесообразуването, но когато правих опитни постановки и наблюдавах за промени - такива не усетих.
Със резистори опитвах да имитирам различните температури - студен/топъл въздух, пробвах на студен/загрят двигател, следих дали има изместване на центровката на запалването при различните режими - ускорение, празен ход, следих дали ще се променят самите обороти на празен ход и т.н. Е, с/без датичка - нямаше никаква връзка с работата на двигателя. Остава единствено да оказва влияние на разхода, при едно по-продължително каране и да се хване тогава. facepalm
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 27 ное 2012 14:59
Май може да се окаже датчика на антифриза, ама тоя който дава сигнал на компира (щото другия играе комбина само с таблото, в частност - с уреда за водата).
GEORGI_VR
Мнениеот GEORGI_VR » Вто 27 ное 2012 15:17
bachest написа:Хм? Тоя датчик на ABS двигателя за входящата температура е много мистериозен. Случайно бях разбрал, че не сработва - то кабелите му дефектират - самия елемент си работи. По пътя на логиката е съществен за смесообразуването, но когато правих опитни постановки и наблюдавах за промени - такива не усетих.
Не виждам нищо мистериозно в този сензор , той просто си върши работата :). Абсолютно вярно е че в повечето случаи проблема е в кабелите между датчика и куплунга а не в самия датчик. Колкото до пробите които си правил не ме учудва резултата . Първо това няма никакво отношение към момента на запалване а към коефициента на запълване формиран при управлението на горивната дюза . Второ подмяната на този датчик изисква нулиране на корекционните криви изчислени в компа тоест ресет на компа . Създаването на новите такива не е внезапен процес и изисква известно време през което не е препоръчително да се кара на газ (в случай че е изправна ламбда сондата разбира се)
bachest
Мнениеот bachest » Вто 27 ное 2012 19:12
И аз това казвам - че няма отношение към запалването, въпреки че се опитах да открия такава зависимост. :)
С откачване на клемата на акумулатора съм правил пробите Т.е. с ресет. И само на бензин. Само че не съм шофирал автомобила а само на място и "форсажи" с педала на газта.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 27 ное 2012 19:20
Дам,датчика в моното няма никакво влияние на нищо.Моя не работи,проблеми с паленето нямам.При 20гр. трябва да показва 2200-3000 ома,колкото и другия датчик,понеже принципа им на действие е еднакъв.Така,че той отпада и остава другия към компира за тест.Все пак ако държиш да пробваш,ето тема с отремонтирането му.
viewtopic.php?f=6&t=257004
GEORGI_VR
Мнениеот GEORGI_VR » Вто 27 ное 2012 23:07
Iezekil написа:Дам,датчика в моното няма никакво влияние на нищо.Моя не работи,проблеми с паленето нямам.При 20гр. трябва да показва 2200-3000 ома,колкото и другия датчик,понеже принципа им на действие е еднакъв.Така,че той отпада и остава другия към компира за тест.Все пак ако държиш да пробваш,ето тема с отремонтирането му.
:) без да искам да изпадам в безкрайни диспути никак не съм съгласен че няма влияние на нищо . В комбинация с датчика за позиция на дроселовата клапа този сензор определя масовия разход на въздух и на практика формира корекционен коефициент за подаваното гориво аналогичен на този от дебитомер на двигателите разполагащи с тъкъв. Дали дебитомера е важен за работата на двигателя мисля колегите разполагащи с тъкъв могат да опишат главоболията при некоректната му работа.Който му се играе с ВАГ-КОМ-а може да види какви интересни работи прави тоя датчик с количеството подавано гориво :) .И последно ..изпитал съм го на собствен гръб , които иска да го взема под внимание :)
bachest
Мнениеот bachest » Сря 28 ное 2012 0:31
GEORGI_VR написа:Който му се играе с ВАГ-КОМ-а може да види какви интересни работи прави тоя датчик с количеството подавано гориво :)
Хм? ...нещо се усмихваш под мустак! :) Караш ме да се замислям ...дай малко насоки да си поиграя?
...май, май усещам на къде биеш!
Ако засичам времето на инжектора, ще мога ли да го хвана какви ги върши датчика? :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 28 ное 2012 7:57
:не: Мери само t.
Мнениеот stefan4o » Сря 28 ное 2012 10:25
И аз прехвърлих набързо темата за датчика, е така от любопитство. Няма логика да не играе хич никаква роля в мениджмънта на мотора, иначе защо ще го слагат въобще?
