Пасат Б3 проблем в километража
Здравейте колеги..Карам Пасат Б3.Когато дам малко повече газ в километража нещо започва да хърка ,а при намаляне на скороста става по тихо..Някой има ли идея от какво може да е...
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Re: Проблем в километража
Жилото на километража най-вероятно се е прецакало.
Или самия километраж но според мен по малко вероятно.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Имаш предвид когато се движиш и подадеш газ. Еми нали жилото с което ти отчита скоростта, влиза в километража - или смяна на жилото или нещо в километража смазки, за да не хърка. Пробвай и нещо друго. Като отвориш двигателния отсек намери кабела на жилото, където минава от двигателния отсек към купето. Там с леки придърпвания навън/навътре (0,5-1 см) спрямо купето го раздвижи и опитвай след това по едно кръгче с колата да гледаш дали има промяна.
- Stoqn90
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
- Местоположение: Горна Оряховица , Русе
bachest написа: Там с леки придърпвания навън/навътре (0,5-1 см) спрямо купето го раздвижи и опитвай след това по едно кръгче с колата да гледаш дали има промяна.
И да го предърпа няма да има ефект. Предполагам е достатъчно износено ,но със сигурност е Сухо, и неприятното хъркане идва от него на моменти спира. Най-добрият вариянт, откачи го от двете му страни ,извади го(не е струдно, така на място няма да се смаже по-цялта му част), затова най-добре жилото да е в вертикално положение.
Бих ти препоръчал ,да го смажеш с спрей за вериги , от типа на течна грес е. Маже се лесно и ще се задържи дълго време. С такъв спрей си смазвам механизма на вратите и дръжките.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
