Пасат Б5 год.98 110 к.с проблем с климатроника
juja_f
Регистриран на: Чет 21 юни 2012 13:58
Местоположение: HASKOVO
Мнениеот juja_f » Вто 04 дек 2012 22:52
Здравейте имам проблем с климатроника на пасат Б5, 110 к.с 98 год.Когато е много студено климатроника работи но не иска да изсушава предното стъкло, нищо не се вижда. Стояла сам на място около 15-20 мин с надеждата да го изсуши но не става и преминавам към обичаината практика с парцал.Имаче си затопля няма проблем работи си без никакъв проблем. Мерси предварително
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Re: Пасат Б5 год.98 110 к.с проблем с климатроника
Мнениеот lusko_vabel » Сря 05 дек 2012 0:58
Тоест пускаш да духа само на предното стъкло и нищо?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 дек 2012 6:56
Колегата ZFA 159е компетентен!От това,което си написала ми прилича на постоянно затворена клапа за рециркулация.Върти само въздуха вътре в купето.Особено сега във влажното време,мокри стелки,обувки и т.н.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 05 дек 2012 10:42
Дори при вътрешна циркулация на въздуха и пуснат климатик трябва да изсуши. Ти какво цъкаш по копчетата и какво изписва на дисплея на климатроника?
Ей тая червената завъртяна стрелка пред краката на картинката има ли я? А тая горе дето е като леген? И какво пише в дясно - AUTO или друго?
juja_f
Мнениеот juja_f » Сря 05 дек 2012 12:37
Когато пусна на AUTO не иска да ми да ми дава това което е за предния прозорец. Това което ти си нарисувак отгоре. Веднага когато го включа(auto) и ми се маха това за зсушаването на прозоеците. А тази стрелка, която е долу ако е за краката я имам, а ако е нещо друго май не ми се показва.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 05 дек 2012 12:43
Колега...натисни най горе в ляво копчето на панела и трябва да ти тръгнат духалките на стъклото
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 05 дек 2012 12:45
я погледни ето това: http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_39.htm
Натисни копче 1 и на панела трябва да ти се покаже позиция 4 това е за да ти духа на стъклото.
А с копче 10 се управлява рисунката с номер 5. това е за циркулажията в купето
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 05 дек 2012 14:37
При показан символ за предния прозорец и липсващ надпис от дясно трябва да съхне. Ако не съхне:
1) Смени филтъра на купето.
2) Отивай да ти проверят климатика (колко фреон има в него, на какви налягания работи).
3) Следи дали не губи антифриз - ако е спукан радиатора на парното дори и да работи климатичният трудно ще изсуши.
За да изсуши най-бързо предния прозорец - изключваш духалките за в краката и към пасажерите и оставяш само тази за предния прозорец. Ако след точка 1) не се суши бързо (<30 секунди) имаш проблем - или не ти работи климатика или радиатора на парното ти е спукан.
Разбира се има вариант и филтъра на купето да липсва и да се е нагълтало яко на вътре с листа и други боклуци. Тогава ще трябва да разглобиш да почистиш.
juja_f
Мнениеот juja_f » Сря 05 дек 2012 15:44
Мерси много за помоща. Всико това сам го правила, което се споменава в форума.Най вероятно ще трябва да отида на майстор да погледне какво точно има , защото зимата е много неприятно. Мерси на всички :)
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Сря 05 дек 2012 19:05
Като си сложиш ръката на решетката под стъклото усеща ли се да духа въздух? Всичко, което колегите са написали би могло да бъде причина за проблема, ако климатроника изобщо не топли, а доколкото разбирам това не е така (цитирам: Иначе си затопля няма проблем, работи си без никакъв проблем).
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 05 дек 2012 20:54
Според мен или не отваря клапата или филтъра на купето е за смяна.При мен лявата духалка която духа към страничното стъкло духа малко по слабо от колкото дясната.
juja_f
Мнениеот juja_f » Чет 06 дек 2012 0:52
Да няма проблем затопля си даже вътре става много топло. На винтилатора на стъклото духа и то доста силно но просто не изсушава и не мога да разбера логиката.
iko_tuning
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
Местоположение: Pernik
Мнениеот iko_tuning » Чет 06 дек 2012 7:04
Така като чета ме навежда една мисъл ,данеби да има малък теч на антифриз от радиаторчето на парното отнего стъклото остава мазно и неможе да исъхне.
tuninga4
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
Местоположение: sofia
Мнениеот tuninga4 » Чет 06 дек 2012 8:38
Извинявам се че пиша но аз се занимавам точо с тези работи.Колега да ти кажа че радияторчето ти е спукано точно горе на пласмасата дето се съединява с питата и от там се получава този проблем.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 06 дек 2012 10:40
juja_f написа:Да няма проблем затопля си даже вътре става много топло. На винтилатора на стъклото духа и то доста силно но просто не изсушава и не мога да разбера логиката.
Колежке,дано минеш по-тънко и да не е спукан радиатора,а клапата за рециркулация да е забила в затворено положение.Лесно можеш визуално да го провериш.За целта с кръстата отверка развиваш винта на капака(черен,пластмасов) на филтъра за купето,издърпваш напред капака и виждаш филтъра.Леко го повдигаш и издърпваш пак напред.Поглеждаш вътре и ако не видиш вентилатора-значи виждаш клапата,която го е затворила. :idea:
Ако е така-можеш с ръка да побутнеш клапата,пак напред,тя е извита(част от цилиндър)и така може да проработи или поне да остане в отворено положение.
После по обратния ред,имаш само едно винтче,не е сложно.Като слагаш капака само трябва хубаво да го вкараш докрай,за да на протече в купето при дъжд.
Успех. :beer
