Б5 проблем при свалянето на стъклото на задната врата
chakalcho
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 12:46
- Местоположение: varna
Здравейте!Изчетох доста по въпроса, но не намерих точно обяснение.Интересуваме пластмасата ,която държи стъклото как точно се сваля.Като се свали стъклото в най-долно положение ръчно (не е ел.стъкло)и се махне маншончето от металната кора и се вижда пластмасата държаща стъклото .Та има два зъба да го нарека ,който са захванати за водача от там ли се освобождава ?Ако може да кажете точно от къде се освобождава ,че с тея пластмаси е ужас.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем при свалянето на стъклото на задната врата на Б5
метчик М5-изтегляш малката втулка.
метчик М8-изтегляш голямата втулка.
не буташ! дърпаш. при бутане се троши водача.
после се монтират втулките на джама и се щракват във водача.
