Пасат Б4 - притрисане при потегляне
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Чет 29 ное 2012 9:02
Здравейте. От известно време ми се получава странно притрисане при потегляне. След известно време от порядъка на 10-на тръгвания от спряло положение това притрисане спира. Обичайно най осезаемо се забелязва сутрин, и по-точно сега когато е по влажно времето. Разклащах двигателя, оглеждах тампоните но всичко е наред според мен. Имам някакви съмнения че съединителя си заминава малко по малко или е изпуснал семеринга и е омаслен феродовият доск. Когато позагрее леко и сцеплението между феродовият и притескателният се стабилизират. Просто предполагам. Някакви идеи от какво може да е според вас? Колата е Пасат Б4 ADZ мотор. Лек и успешен ден.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Пасат Б4 - притрисане при потегляне
Мнениеот Dpop » Чет 29 ное 2012 10:12
При плавно отделяне на педала на съединителя прави ли ги тези номера? Провери още веднъж състоянието на тампона на двигателя отпред/в близост до водния радиатор.
Погледни тук: viewtopic.php?f=6&t=251050&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
