vw passat Б5.5 светеща лампичка за надкладки на таблото
lyutfito
Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:59
Автомобил: VW GOLF 1.9TDI 110h.p.
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот lyutfito » Съб 01 дек 2012 17:20
Здравейте колеги. Става въпрос за Пассат 1.9тди 131к.с комби 2002г. Свети ми лампичката за надкладки на арматурното табло. Преди месец ми светна надкладките бяха на свършване и вчера ги смених, но обаче тая лампичка не угасна. Закачил съм я на компютър но нищо неми излиза. Проверих течността и има, вече немога да се сетя от какво може да е.Благодаря предварително за съдействието и се извинявам ако съм пропуснал правописни грешки и ако не е удачния отдел за публикуване на темата.
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Re: vw passat 1.9tdi светеща лампичка за надклатки на таблото
Мнениеот Пешо2004 » Съб 01 дек 2012 17:23
Буксата за датчика не е сложена добре,или като си сменял(или като са ти ги сменяли,както стана при мен)накладките си счупил/и буксата,която трябва да щракне като я закачиш.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 01 дек 2012 17:25
А какво трябва да да се направи след като се сменят накладките,за да се занули това светене на таблото ?
Пешо2004
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Съб 01 дек 2012 21:36
Не би трябвало да свети нищо на таблото,като се сменят накладките.То само се разкачат буксите на старите и се слагат новите.Вече ако е записала някаква грешка или дава някъде накъсо,не знам.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 01 дек 2012 22:25
За да изгасне индикацията за износени накладки трябва на новите да са закачени буксите. Ако са ти сложили накладки за В5 вместо за В5.5 може да стане така. Всички В5.5 имат и от двете страни датчици а повечето В5 нямат. Иначе накладките са 100% взаимно заменяеми чисто механично.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 02 дек 2012 11:30
изключва се лампата от таблото, чрез ВЦДС и караш.
лошо няма.
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Пон 10 дек 2012 10:44
Как мога да го излключа понеже я имам програмата. малко информация може ли ако си запознат
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: vw passat Б5.5 светеща лампичка за надкладки на таблото
Мнениеот Andonov » Пон 10 дек 2012 11:10
Влизаш в Инструменти - Кодинг и от записаното число вадиш 1 и записваш.
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Чет 03 яну 2013 2:09
znainainai написа:За да изгасне индикацията за износени накладки трябва на новите да са закачени буксите. Ако са ти сложили накладки за В5 вместо за В5.5 може да стане така. Всички В5.5 имат и от двете страни датчици а повечето В5 нямат. Иначе накладките са 100% взаимно заменяеми чисто механично.
Тия надкладки където ги сложих имат букси и от 2 страни
