Б4 1,8 ABS температурен датчик
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Питането ми е за датчика за температура на входящ въздух който се намира в моното на 1,8 ABS колата пали много леко на бензин но започва да прекъсва докато е студена после е ок замерих датчика за темп на двете крайни крачета на буксата но няма нищо . Питането ми е дали ако работи ще влияе за работата на ГАЗ /дали мести центровката за топъл или студен мотор/ карам предимно на ГАЗ.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: 1,8 ABS темперетурен датчик
Според мен си го оправи!Ремонта е елементарен-става с пускането на две нови проводничета до датчика.Ще потърся снимка!
Нещо такова
Нещо такова
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Re: Б4 1,8 ABS температурен датчик
Този датчик може да ти влияе , ама според мен много повече влияе лабда сондата, разта много омазва нещата, откачи я, ресетни компа .. и карай така.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
petiop написа:Питането ми е дали ако работи ще влияе за работата на ГАЗ /дали мести центровката за топъл или студен мотор/ карам предимно на ГАЗ.
Не,не влияе и не,не мести центровка.Като искаш естествено можеш да си го оправиш.Има тема с хубави снимки и обяснения.
cerosina написа:... според мен много повече влияе лабда сондата...
На студен мотор ламбдата не играе.
Нещо по токовете е най-вероятно,дали свещи или друго...не знам.
petiop
- Автомобил: Пасат
Благодаря на всички.
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
