Passat Variant B5 - 98, ADR миризма на масло в купето.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 04 дек 2012 12:02
Колеги имам следния проблем. След последната смяна на маслото, започна да се усеща миризма на масло в купето. Много е неприятно. Къде да търся проблема.
Преди доста време, при почистване на дросела с Ваското махнахме маркуча за картерните газове и си мисля дали сега не мирише от там.
Ако може и някой да ми даде номер на този маркуч, за да си купя нов и да го поставя обратно на мястото му. Дано това да ми реши проблема с миризмата.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Passat Variant B5 - 98, ADR миризма на масло в купето.
Мнениеот instantaccess » Вто 04 дек 2012 12:05
Обикновено миризмата е на изгоряло масло. Влиза през парното и най-честия проблем е теч върху генерацията.
По-добре огледай за сериозни течове на масло.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 04 дек 2012 12:13
Видимо няма такива и не губи масло, ако имаш такъв все щях да забележа.Но ще гледам пак.
