Пасат Б3 трака нещо под двигателя в движение-Решено!!
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 04 дек 2012 17:13
Колеги почти съм сигурен,че е вътрешно каре на дългата полуоска,но почнах да се съмнявам и в скоростната кутия,понеже се чува като покарам около 10км и мотора загрее.Днес гледах да не е разхлабено каре,но не е.Само забелязах луфт във вътрешното каре и като завартя полуоската има едно причукване.
Значи трака в движение на загрят двигател,на прав и равен път и се чува най-вече в диапазона от 80-100 км/ч.На скорост се чува повече.Усещат се и вибрации по купето.Според вас каре ли ще излезе или някой лагер на скоростна кутия?
Последна промяна от Lifeguard на Вто 15 яну 2013 16:17, променено общо 1 път.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Re: ПасатБ3 трака нещо под двигателя на загрят мотор в движение
Мнениеот Lifeguard » Чет 06 дек 2012 13:13
Колеги не знам дали е от тва,но оня ден след като направих няколко пълни леви и десни завои тракането спря и вече 3 ден си карам без да се чува нещо- идеи?!
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Re: Пасат Б3 трака нещо под двигателя в движение-Решено!!
Мнениеот Lifeguard » Вто 15 яну 2013 16:18
Оказа се вътрешно каре на голямата полуоска! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
