Проблем с вентилатоара на радиатора
Gosho
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 9:38
Мнениеот Gosho » Съб 27 яну 2007 9:03
Здравейте колеги, Притежавам VW Passat B2 1992 г. Имам нужда от помощ . Вентилаторът на радиатора се върти непрекъснато. Може ли някой да ме посъветва как да отстраня този проблем?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 яну 2007 9:12
Здравей, Gosho и :welcome_to_group
Първо да те зарадвам с една чудесна новина :)
Пассата ти е В3! ;)
А сега за проблемацията: Вероятно се касае за залепнал контакт на датчика за перката. Мисля, че и при теб се намира в долната дясна част на радиатора този датчик, като гледаш срещу колата. Трябва да провериш с омметър дали не е постоянно залепнал контакта.
Май имаше някакво такова пускане на вентилатора, ако си с климатроник, но аз лично нямам, та... по-просветените да кажат.
Но така или иначе, проверката на датчика е елементарна и едва ли ще е излиша, де!
Gosho
Мнениеот Gosho » Съб 27 яну 2007 9:23
Благодаря за съвета. А ако е залепнал как да процедирам по-нататък? Колата е с климатик.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 27 яну 2007 9:27
Предполагам сменяш с друг, добре е ако имаш и познат и възможност да ти закачи колата на компютър, да не дава грешна информация температурния датчик на водата.
Късмет!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 яну 2007 9:28
Сменя се ;) Не е прекалено скъп.
Но все пак, нека се обадят и хората с клима, защото аз въобще нямам и нека не те обърквам.
dancing_niki написа: да не дава грешна информация температурния датчик на водата.!
Не, Ники, датчика за водата за инжекциона 'не причом' за перката на вентилатора
Gosho
Мнениеот Gosho » Съб 27 яну 2007 9:35
Смяната на датчика свързана ли е с източване на охладителната течност? Мога ли собствноръчно да си го сменя ако се наложи без да прибягвам до сервиз?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 яну 2007 9:46
За съжаление, свързано е с источване на антифриза. :( Просто това е дупка и като свалиш датчика, ще започне да си истича.
Не е чак толкова сложно! Можеш и сам, проблем ще е само ако е клеасала резбата на датчика, защото при свалянето може и да се счупи.
Всъщност... нека не говоря на изуст.... не съм 100% сигурен, че датчика е на резба, може и със скобичка да е... забравил съм!
Gosho
Мнениеот Gosho » Съб 27 яну 2007 9:51
Благодаря!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 27 яну 2007 10:00
датчика е на резба и ако си по бърз ще изтече малко антифриз, аз съм си сменял моя без да източвам антифриза само след това доливаш до нормалното ниво.
Gosho
Мнениеот Gosho » Съб 27 яну 2007 10:10
На какво да обърна внимание когато си купувм нов датчик?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 27 яну 2007 10:12
На магазина от който го купуваш. Аз лично пазарувам от Стиви Ауто на Раковска, а някаде при моста Чавдар има Даскалов Кар, тези два магазина вкарват части от едни и същи места и то добри части.
Късмет!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 27 яну 2007 10:14
градусите на които включва перката, аз пазарувам от ауто+ и съм доволен.
Gosho
Мнениеот Gosho » Съб 27 яну 2007 10:14
Благодаря Ви колеги за съветите!
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 27 яну 2007 10:20
Няма грижи! Да не забравиш после да публикуваш решението на проблема :wink:
Gosho
Мнениеот Gosho » Съб 27 яну 2007 10:25
Непременно!
