Вибрация в купето
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Вибрация в купето
Мнениеот sasho_mf » Вто 10 окт 2006 23:08
От известно време забелязвам че когато запаля автомобила и той е студен има вибрация в купето.Щом леко подам газ и поддържам оборотите около 1000-1100 изчезва.При отворен преден капак чувам като че ли леко причукване на повдигач на клапан.Възможно ли е това да е проблем?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 11 окт 2006 11:13
Как ги различавате тези шумове.:roll: Трябва да си голям професионалист. Я си карай спокойно новата кола :wink:
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 11 окт 2006 11:43
Колега, това причукване на повдигач на клапан и аз определено ти се чудя как си го установил.
Не би трябвало да има някаква връзка между хидравличните повдигачи и вибрациите за които говориш. Вибрациите може да са по скоро от много ниски и/или неравномерни обороти, или от тампоните на двигателя.
Казваш че само сутрин при студен двигател ги има тези вибрации и като вдигнеш оборотите на 1000-1100 изчезва. Добре де, при студен двигател оборотите ти не са ли някъде около 1000 в началото, без да подаваш газ?
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 11 окт 2006 16:49
Чесно казано не съм много спокоен а и колата при запалване сутрин когато е студена не държи повече от 900 об/мин
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 11 окт 2006 16:53
Шумът определено го чувам от към главата ,колкото до оборотите равномерни са
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Сря 11 окт 2006 17:08
Абе нещо тия 900 об/мин ми се струват малко за студена кола да не би точно в това да е нещо проблема?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 11 окт 2006 18:56
Оборотите са добри на загряла кола са даже под 900, не е от тях тресенето,дано да не е сериозна разлика в компресията която се проявява обикновенно при студен двигател ! Обърнал ли си внимание дали пропушва докато тресе?
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 11 окт 2006 22:05
Докато не е загряла леко припушва черен дим след като загрее няма и следа от него.Маслото го проверявам редовно сега е на около 3500 км и грам не е намаляло Valvoline DURA TECH 10W40 не знам дали е добро.
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Сря 11 окт 2006 22:30
Според мен си е нормално сутрин на студен двигател да има някакви вибрации....щом после се оправя.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 12 окт 2006 8:13
Тези обороти за студен двигател са малко маи - да не е от някои темп. датчик? А като загрее тресе ли ти - тогава тьрси причината в тампон на двигатела?
VWGL
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 9:50
Местоположение: Севлиево
Мнениеот VWGL » Пет 13 окт 2006 12:05
И аз го имам това с треперенето не търсете проблеми по клапани и други такива. Просто някакъв резонанс се получава от повечето обороти. И при мен се оправя като се върнат в нормата и колата си мърка.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 13 окт 2006 18:08
Може да е само при пасатите но според мен ако двигателя е без забележки и то 99год. като на колегата не трябва да има вибраций освен ако нещо друго не ги причинява! Преди на астрата /двигател DTL 96г./ имаше вибраций впоследствие установих че е сдухана,старата ми 2ка /TD 88г./ и тя погорваше масълце и тресеше сутрин. При голфа няма такова нещо на един приятел пасата /98г TDi/ който ползвах няколко дни също! А и да отбележа че поне голфа /на пасата не понмя/ няма разлика в оборотите на студено и на топло винаги са около 880об/мин.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Съб 14 окт 2006 6:22
И аз така забелязах оборотите не мърдат на празен ход без значение дали колата е била карана или не колкото до маслото не е изгорила и грам а и се набира страшно.Страхотен въртящ момент.Тампоните отдолу ги гледах на двигателя според мен нищо им няма.Доколкото знам май са маслени.Изглеждат ми здрави.
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Пет 19 яну 2007 12:17
При мен оборотите коват на 800,независимо дали колата е студена или е загряла.Въпреки това странния шум си го имам и мисля,че е от вибрации в купето-все пак тези коли са карани и преди нас и то в повечето случаи не знаем как.
pike
Мнениеот pike » Пет 19 яну 2007 12:22
Леко отклонение от темата-въпрос към SASHOMF-Какво стана с прекъсването -имаш ли развитие икъде ти го оправиха?
