Здравейте, карам Passat B5.5 1.8T.
Тези дни като стана по-студено, като тръгна сутрин и спирачките ту зацепват ту никакви ги няма. До каква степен това е нормално?
Пасат Б5.5 Проблем със спирачките
DimitarDimitrov
- Регистриран на: Сря 17 окт 2012 21:42
Re: Пасат Б5.5 Проблем със спирачките
пиши по подробно какво става педалът на спирачките твърд ли е говоря горе
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
До никаква степен не е нормално. Много вероятно е на имаш вода в сервото и сега по студовете да позамръзва. Оправя ли се по някое време или...?
DimitarDimitrov
Педала не е твърд, нормален си е. Просто след натискането му нищо не се получава. Това не се случва всеки път, а веднъж от 3-4 пъти, след 15-на минути каране се оправя и вече си хваща нормално всеки път. Вода в сервото звучи логично, може би трябва да го закарам на майстор.
