Б5.5 проблем с лампата на ABS и ESP
veso_88
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 17:41
Мнениеот veso_88 » Сря 01 юни 2011 17:03
Понеже съм нов собственик на passat b 5.5 и си взех едно кабелче VAG - COM и след като ми светнаха лампите на ABS и ESP го пуснах да тества. Грешката, която даде е следната:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 346B9FD3073B
1 Fault Found:
01425 - Yaw Rate Sensor (G202); Signal Wire
57-00 - Electric Circuit Failure
Не мога да разбера какъв е този сензор или датчик, или каквото е там. Само разбрах че се намира под мокета на шофьорската страна. Моля някой, ако може да ми помогне с някаква информация. Мерси предварително.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем с лампата на ABS и ESP
Мнениеот kirhadj » Чет 02 юни 2011 8:46
Датчик за отклонение. Може би Колата е наводнявана и връзките с датчика са заминали, клеясали. Намери го и почисти. Ако не тръгне, нов датчик.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 18 апр 2013 18:21
някой да има нещо да сподели, че днес и на мен ми светнаха есп и АБС и дава същата грешка
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Чет 18 апр 2013 19:02
Колеги погледнете си под задната седалка там се намира сензора на някой пасати.Скоро имах проблем с такъв и се оказа лош контакт в буксата му.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 18 апр 2013 19:31
Може ако скоро си сменял гуми или накладки , дискове ... да са ти чукнали датчика.
DoH_KuXoT
Re: Б5.5 проблем с лампата на ABS и ESP
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 19 апр 2013 15:27
оправих се , под задната седалка има модул за ESP откачих буксата, малко контактен спрей, ваг ком за грешата и сега не е коледна елха :)
