Пасат Б3 на бензин загрява до над 100 гр. на газ няма пробл.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
Колеги такова нещо не ми се беше случвало да загрява на бензин на около 100-105 гр. ,а на газ си работи на 90-95 гр.Каква може да е зависимостта? Рядко карам на бензин за повече време,но ония ден имах проблем с газта и обърнах на бензин.Карах около 30 км и почна да загрява до към 105 гр. и така си замръзна стрелката.Бутам долния маркуч хладен.Казвам си заял е термостата. На другия ден оправих газта и тръгвам за термостат.Гледам загря на около 95 гр.не повече и термостата отовори после и перката се включи.Вчера обръщам на бензин и гледам пак взе да вдига темп. към 100 гр. Обръщам на газ и няма проблеми.А сега де?!
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Re: Пасат Б3 на бензин загрява до над 100 гр. на газ няма пробл.
Хмм,но защо се получава така.Дали от студа,дали от антифриза,дали от добавките против течове на радиатора или просто ме лъже показанието на таблото от датчика на антифриза?
Сега като се замисля май и лятото ми беше направило така като карах на бензин,ама нали рядко карам на бенз, повече км и не помня със сигурност пусто ...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
2 възможности според мен
- Прекалено голямо изпреварване на запалването, в резултат на което на бензин 'работиш' на детонации и мотора прегрява
- Частичен пробив м/у газовата и антифризната част на испарителя. В резултат на неползването на газта в испарителя налягането се повишава и част от газта попада в охладителната система и притиска термостата
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Преди малко видях някакви мехурчета като отворих капачката на казанчето с антифриза,ама не ми миришеше на газ?!
Вярно,че ми се вдигна малко разхода на газ,но го отдавах на минусовите температури...
Последна промяна от Lifeguard на Съб 22 дек 2012 23:05, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А бензин последно кога сипва,щото сам си написал,че караш малко на бензин.Та както е написал и Radotom,може бензинеца да си е изгубил свойствата и да не гори,а направо се детонира.Дето се вика,чука ли ти аванса,щото ако е така направо ходи сипи за 30лв нещо 100 октаново.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не е само до остаряване на бензина.
За да работи добре на газ един бензинов мотор е необходимо да се настрои с по-голямо предварение подаването на искрата, защото газта е с по-голямо октаново число и гори по-бавно.
Да, ама на бензин му идва много!
И детонира...
И прегрява мотора...
Ама пък в тия студове да не може да охлади ми се струва странно
И детонира...
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
radotom написа:2 възможности според мен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
radotom написа:Не е само до остаряване на бензина.
И детонира...
Радо, звучи логично наистина. Но аз карам с 10-12гр. отгоре на заводските 5, както на бензин, така и на газ. На бензин не съм усетил детонации, да не говорим за прегряване. И на двете горива колата си движи нормално
