Проблем при палене passat 1.8 mi
absolut11
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 10:48
- Местоположение: Сливен
Здравейте значи проблема ми е такъв, когато завъртя ключа да паля колата изръмжава и изгасва и през въздушният филтър излиза черен пушек. Някой ако може да ми обясни от какво се получава това и как може да се оправи ще съм му много благодарен
- Dpop
- Автомобил: VW
kossel написа:погледни си термодатчика
Датчикът за студено палене е в син цвят, отпред на двигателя, другия(за топло) е черен.
Прегледай и в тази тема: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%E0%F2
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем при палене passat 1.8 mi
absolut11 написа:Здравейте значи проблема ми е такъв, когато завъртя ключа да паля колата изръмжава и изгасва и през въздушният филтър излиза черен пушек. Някой ако може да ми обясни от какво се получава това и как може да се оправи ще съм му много благодарен
Да не би да си махал кабелите на свещите, и при слагане да си объркал поредноста
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 52 госта
