имам проблем с охлаждането
niksan
Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
Местоположение: v tarnovo
Мнениеот niksan » Пет 11 фев 2005 13:59
здравейте всички имам следния проблем с VW Passat 92 г след като купих колата установих че няма термостат - стоеше само корпуса му
след като сложих нов колата започна да прегрява повторих упражнението още два пъти с термостати по каталог но нямаше ефект
смених и всички датчици за охлаждането-пак нищо изключвам проблема да е от гарнитурата на главата защото в разширителния съд антифриза не бълбука чудя се вече какво да правя
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 11 фев 2005 14:06
обясни как прегрява-отваря ли новия термостат, горещ ли е радиатора и водните съединения, имаш ли парно, включва ли перка
niksan
Мнениеот niksan » Пет 11 фев 2005 14:27
температурата на таблото достига 110 градуса а термостата още не е отворил-долния маркуч и радиатора са студени поради което и перката не се включва
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 11 фев 2005 14:29
Ами водната помпа?
niksan
имам проблем с олаждането
Мнениеот niksan » Пет 11 фев 2005 14:31
.........забравих да спомена че парното е горещо
niksan
Мнениеот niksan » Пет 11 фев 2005 14:35
водната помпа е здрава-не вие не капе и турбинките са непокътнати
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 11 фев 2005 14:47
термостата трябва да отвори напълно под 100 градуса /за моя голф е 98/ така че там търси проблема, може и на ментаци да си попаднал, аз термостати от 10-15 лв не бих сложил, за тая джаджа се доверявам на юнито :cry:
niksan
Мнениеот niksan » Пет 11 фев 2005 15:52
възможно ли е стрелката на таблото да не отчита вярно и как може да се провери това
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: имам проблем с охлаждането
Мнениеот pas1.8mi » Пет 11 фев 2005 17:07
niksan написа:здравейте всички имам следния проблем с VW Passat 92 г след като купих колата установих че няма термостат - стоеше само корпуса му
Може да ти се стори банално,но сигурен ли си , че ти е поставен правилно термостата(с пружината към мотора)?
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Пет 11 фев 2005 17:15
нали знае6 как да си провери6 термостата .... вади6 го,слага6 го в една тенжерка на котлона топли6 води4ката и 4ака6 да отвори..
другата идея е да има6 не6то запу6ено по системата оня ден на едно приател4е му беше замразнало доло при водната помпа...сменихме термостата не се оправи :roll: извадихме го работи :shock: и оттам една пароструика на мотора и сега е ок :idea:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 11 фев 2005 22:39
имах подобен проблем при едно ауди- показва хиляди градуси и термостата не отваря.
пича беше сменил една торба термостати-магазин може да отвори.
познай какво се оказа-датчика на температурата... :idea:
смяна и о, чудо не мърда от 92-95 градуса перки тиктакат всичко ток...
направи няколко измервания на температура (термометрични) и на датчици (електрически) и виж докъде ще се докараш.
niksan
Мнениеот niksan » Съб 12 фев 2005 11:48
Датчиците съм ги проверил и при тях всичко е на ред, а и термостатите също съм ги проверявал в тенджера.
В момента направих дупка от 4мм на корпуса на термостата. Сега температурата се държи по добре, но трудно загрява когато е студено. Трябва да бъдат по - високи температурите на въздуха , за да преценя дали всичко е наред.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 фев 2005 22:03
бих предложил да изчакаш да се затопли по трайно и с един маркуч на разкачени всички съединения да ги пробваш едно по едно на дебит-само за малкия кръг-явно проблема е че температурата се държи в главата (където е и датчика) а до термостата не стига топло за да го отвори=нарушена циркулация някъде.
дано не е в гарнитурата на главата-виждал съм такива с по малко и по малки отвори от необходимото... :(
bbb
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Мнениеот bbb » Вто 28 фев 2006 15:11
Здравейте, доста се порових докато открия някой със сходен на моя проблем. Значи смених вече 3 термостата, колата (GOLF 2, 1.6 бензин, '89г.) продължава да загрява. Когато форсирам на място термостата отваря на по-висока температура. Но когато съм в движение след дори 30-40 минутно каране в задръстванията, не отваря. Водното съединение от радиатора към термостата е студено. Температурата предполагам е около 100-110 градуса (маркучите се втвърдяват). След като спра и на място форсирам се отваря термостата. Някакви идеи какво да правя?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 28 фев 2006 15:56
Васе прощавай че се намесвам малко неподготвен..
Ма датчика за температурата при тез таратайки не е над термостата ли?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Дечев89 и 81 госта
