Б5 щракане отпред в дясно след смяна на гуми - решено
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 27 дек 2012 14:49
Колата е Б5 1.6 мотор.След смяната на летните гуми(205/60/15), които бяха на джанти 7J със зимните гуми (185/60/15 - знам че са ниски , не правете това на въпрос) и джанти 6.5J от Транспортер се появи щракане като от каре без значение дали карам направо или завивам. Предположих, че болтовете са дълги, но сложих много по-къси и щракането не изчезна. Свалих джантата, като че ли не се чува това щракане, но като я сложа пак го чувам. Полудявам ли или нещо не е наред?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Щракане отпред в дясно след смяна н гуми
Мнениеот nokiangage » Чет 27 дек 2012 15:07
Колега, да споделя при мен от подобна ситуация какво излезе: слагам нови гуми на едни джанти, балансираха ги със стандартните тежести (защипващите се, не лепящите), тръгвам си и всичко наред. Да ама на другия ден като я покарах повече чух някакво чукане от едната джанта, гумаджията вдигна колата на крик и завъртя гумата и не се чуваше нищо :roll: , свалихме джантата и всичо изглеждаше наред на пръв поглед, обаче излезе незакрепена добре тежест от вътрешната страна и при по-висока скорост от 30-40 почваше да чука в джантата. Дано и при теб излезе нещо дребно... :beer
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 27 дек 2012 15:09
Ако спирачният апарат опира в джантата, ще има следи.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 27 дек 2012 17:15
няма следи гледах я.... когато я вдигна на място и завъртя на ръка гумата се чува едно като щракане на едно определено положение, но като сяаля джантата с гумата това нещо изчезва.При по - висока скорост (50км/ч например) започва да се чува като виене на лагер.
dimovip
Двигател: ADR
Re: Б5 щракане отпред в дясно след смяна на гуми
Мнениеот dimovip » Вто 01 яну 2013 15:54
проблема решен.... покарах я около 4-5 км и резултата е, че джантата е понадрана отвътре, но не е от апарата.Незнам как стават тея работи.За момента съм с другите джанти и няма проблем.Ще търся фланци, та да видим какво ще стане.Джантите, които опират са с ЕТ44, а ал. джанти са ми ЕТ35
myrshavija
Re: Б5 щракане отпред в дясно след смяна на гуми - решено
Мнениеот myrshavija » Сря 02 яну 2013 6:40
Дай една снимка да я видим тази джанта, която е надрана от светия дух!
